Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 10:30 pm
Post: ndz lis 08, 2009 11:49 pm
posiadam mercedesa W124 2.0 benzyna + LPG, gaźnik (pierburg), rok produkcji 1988
całe lato przejeździłem na gazie samochód sprawował się doskonale, od niedawna próbuję jeździć na benzynie i pojawił sie problem samochód odpala bez problemu na zimnym silniku ale po upływie 15 s samoczynnie gaśnie, na cieplym juz niegasnie, podczas jazdy w momencie wciskania gazu (nawet przy rozgrzanym silniku) zaczyna szarpać, dławić się. Czym to może być spowodowane i w jaki sposób usunąć usterkę ? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
A drugie pytanie jest odnosnie filtra paliwa czy jest mozliwe ze ten typ moze niemiec filtra paliwa ?? Sprawdzalem pod maska i przy tylnym prawym kole pod oslona plastikowa i nigdzie go niema.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 11:57 pm przez TOM0808, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 08, 2009 11:52 pm
Numer GG: 4094058
Ooo dołączam się:) CE po tygodniowym postoju też mi dzisiaj taką chece zrobiła raz. Nie zgasła po odpaleniu ale jak dawałem gazu (po przejechaniu 6 km i wyjeżdżaniu z bramy kolegi) to przygasała i traciła moc.. przegazówke dostała i jak ręką odjął.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz lis 08, 2009 11:58 pm
BrunoGiamatti pisze:
chyba inna bajka -potencjometr?
TOM0808 pisze:
słabo znam te gaźniki, ale skoro na gazie śmiga, to wygląda że zapłon spoko, zapewne problem jest z regulacją gaźnika lub przelewa go na tzw ssaniu... Jak świece wyglądają, jak wygląda spalanie?
Post: pn lis 09, 2009 12:04 am
lpg ok 12 a benzyny niewiem bo wole niejezdzic. swiece sa ok.
Post: pn lis 09, 2009 12:18 am
DO USUNIĘCIA
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 12:44 am przez boss87, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 09, 2009 12:32 am
jak wczesniej pisalem ja posiadam PIERBURGA
Post: pn lis 09, 2009 9:20 am
TOM0808 pisze:
Czy to oznacza że nawet na chwilę nie przełączyłeś na benzynę?
Chyba czasami warto przepłukać układ zasilania benzyną, co?
Nie wiem jak Pierburg, ale kilka aut gaźnikowych z jakimi się spotkałem po długim okresie pracy tylko na LPG na benzynie już nie chodziły wcale...
Może to zasyfiony gaźnik?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn lis 09, 2009 9:44 am
a gdzie znajduje sie filtr paliwa bo niemoge go znalezc szukalem pod maska i pod samochodem przy tylnym prawym kole nad oslona plastikowa i go niema.
Post: pn lis 09, 2009 6:02 pm
Zapchany filtr paliwa owocuje dławieniem przy wciskaniu gazu. Żeby go znaleźć śledź przewód do gaźnika, w gaźnikowcach jest zwykły plastikowy filterek jak w starych motorach. Wymień filterek, jezeli nie pomoże wyczyść gaźnik.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lis 09, 2009 8:19 pm
Takowego filtra paliwa w 2ee nie montowali. filtr jest w zbiorniku paliwa i taki plastikowy osadnik za gaznikiem(raczej on jest dobry). Zapchany uklad-watpie :roll: szukaj gdzie indziej. Przedmuchaj gaznik uwczesniej go rozkrecajac jak mozesz. W gre wchodzi takze gumowa podkladka pod gaznikiem, ktora z czasem traci swe wlasciwosci i moze byc spekana, a co za tym idzie silnik lapie lewe powietrze.
124 und 126p und tu oł tu
Post: pn lis 09, 2009 10:51 pm
Numer GG: 4094058
Janfocus pisze:
aaa nie wpadło mi do głowy, że kolega ma gaźnik ... 8)
heh chyba czeka nas wymiana potenconetru po tym co mówisz [oczko]
Może głupie to porównanie ale Polonez po ciągłej jeździe na LPG (benzyna była ciągle w baku) po prostu przestał jeździć na tym co miał wychodząc z fabryki.. zero mocy, dławił się itd mimo iż wyczyszczony, wymienione filtry itp
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt lis 10, 2009 1:05 am
Zalezy jakiego poldka posuwasz do porownania. Mialem kiedys poloneza na gazie i wlasnie to byl typ gaznikowy. Wszystko chodzilo pieknie do czasu az... przetarl sie plywak w gazniku.. I tak co roku mniej wiecej.. Po odpaleniu bylo ok, pozniej gasl, nie mial mocy, zalewalo go.. Struga cieknacej benzyny sygnalizowala, ze gaznik przecieka...
Wymiana plywaka to byly grosze, ale usterka upierdliwa i robota glupia...
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: sob lis 21, 2009 3:49 pm
Mam pytanie odnosnie wejscia zaznaczonego na zdjeciu, poniewaz jest to przyczyna powyzszego problemu a mianowicie gdy zatkam to wejscie to samochod dziala bez problemu tylko niewiem czy ma tam isc jakis przewod czy ma byc tam zaslepka jakas ?? Poki co ja to zaslepilem sruba i przewodem.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... MG3129.jpg
