Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 3:40 am
Post: sob lis 07, 2009 2:08 pm
Kiedys poruszałem już ten wątek, przy szybszej jeździe pojawiaja sie szumy powietrza. Początkowo myslałem, że to szyber, teraz myśle, że raczej to wina złego montażu szyby przedniej (była kiedys wymieniana).
Problem jest taki, ze przy predkosciach 110 w góre, szum powietrza słyszalny w okolicach podsufitki w prawej części szyby, szum nasila sie na zakrętach (nie to napewno nie łozyska ani nic mechanicznego tylko powietrze). Pod górną listwą ozdobną jest taka guma, która zachodzi na szybę, u mnie na odcinku ok 30cm jest podwinięta pod listewke ozdobną. Z tego co widzę ta listewka jest na zaczepach, a żeby ja wyjąć trzeba zdjąć boczne listwy. Czy te boczne listewki są przykręcane, czy trzymają sie na zaczepach, wogóle czy ktos miał podobny problem?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lis 08, 2009 3:15 pm
Moze chociaż powie mi ktoś dokładnie jak posciagać listewki wokół szyby, żeby niczego nie połamać.
Post: ndz lis 08, 2009 6:52 pm
boczne listwy, te które idą wzdłuż dachu są na zaczepach. Trzeba podważyć do góry i ostrożnie ściągać.
Post: ndz lis 08, 2009 9:26 pm
Dzieki, rozumiem, że górna listwa jest też na zaczepach. W beczce listwy wokół dachu były przykrecane od strony szyby na 3 wkręty, ale beczka to inna bajka, jednak wole sie upewnić.
