Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 08, 2009 3:44 pm
24st przed 0 to chyba +24,kręcąc silnikiem zgodnie z jego obrotami będzie
24-0-24 <br>Dodano po 6 minutach.:<br> Obrazek
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz lis 08, 2009 4:08 pm
moje przemyslenie po "wnikliwym" przeanalizowaniu jest takie:
czyli czerwone 24 nie, a czarne tak, czyli +24
czyli wtrysk powinien nastapic przed gornym martwym punktem
ale ponawiam pytanie, w przypadku naciagnietego lancuszka, czy nie warto zmniejszyc zalozmy o okolo 8 stopni blizej punktu 0 ?
Post: ndz lis 08, 2009 4:35 pm
Tak czarne 24.
nie wie jak inni,ale ja nigdy nie praktykowałem tego sposobu z opóżnieniem o 8st,po ustawieniu ZZ możesz skorygować tak jak pisałem w podanym wcześniej temacie.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: ndz lis 08, 2009 4:49 pm
Faktycznie, nie przemyslałem, macie racje +24, to by napewno zagadał przy takim ustawieniu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lis 09, 2009 9:11 pm
teraz najwazniejsza sprawa to nalezaloby sprawdzic czy na kole punkt "0" jest wlasciwy
w tym wypadku nalezaloby sciagnac pokrywe zaworow i sprawdzic czy na podstawie walka z krzywkami pokrywa sie ze znakiem na zebatce
jesli punkt pokrywa sie, nalezy sprawdzic o ile przesuniety jest punkt "0", i o tyle nalezy przestawic wraz z 24 stopniami kolo i ustawic pompe
mam zasadnicze pytanie do znawcow - czy pompa od zwyklego diesla wyda, bedzie dobra do turbodiesla?
Post: wt lis 10, 2009 9:38 am
Cholera jasna ale dałem... Nie 43 a 27* mnie uratowało. Na 24 nie chciał mi chodzić. 43 pomyliłem z innym autem.. Tak więc wnoszę poprawke :) Ja miałem ustawiony na 27* pgmp. Popa do turbo jest inna.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt lis 10, 2009 1:34 pm
a to ja wiem, ze pompa do turbodiesla jest inna, bo taka mam, mam tez inna
a co do mojego postu wyzej - sprawdzic wyciagniecie lancucha, lub przeskok na zebach to ponoc tolerancja wlasciwa to 8 stopni i te 8 stopni mozna dodac do tych 24 stopni katu wyprzedzenia
w innym przypadku, gdy punkty rozbiegaja sie wiecej niz 8 stopni, lancuch i walek z krzywkami nalezaloby ustawic "fabrycznie"
