Dzisiaj jest ndz gru 14, 2025 7:43 am
Post: sob lis 07, 2009 8:03 pm
Nie gaśnie. Zapala się po załączeniu zapłonu razem z innymi, tylko reszta gaśnie po uruchomieniu silnika i pojawieniu się ładowania. Ta jedna nie.
Nie gaśnie też po odpięciu wtyczki z czujnika poziomu oleju. Jak on działa? Czy tam po drodze między czujnikiem, a deską jest jakiś moduł? Jak dokładnie działa czujnik poziomu: zwiera, czy rozwiera przy za niskim stanie? Gdzie ewentualnie jeszcze szukać?
Post: sob lis 07, 2009 9:36 pm
Wyślij mi swój mejl na PW, to podeślę Ci schemat...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob lis 07, 2009 10:48 pm
sprawdź czy gaśnie jak podasz masę na przewód.
Post: sob lis 07, 2009 11:43 pm
Z tego, co pamiętam, to tam jest wtyczka dwupinowa. Po prostu zewrzeć?
