Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 7:45 pm
Post: pt lis 06, 2009 4:41 pm
mam gumki na zamianę do pompy, lecz pojawił sie problem bo kawałek pompy wyszedł bez problemu a częśc osadzona głębiej sie o cos opiera, nie wiem czy trzeba ten plastikowy zbiorniczek ściągnąć i pod nim jest jakaś śrubka bądź zawleczka trzymająca tłoczek ? jezeli tak to czy po prostu trzeba go na siłe wyciągnąć, chyba ze jakieś inne sugestie.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: pt lis 06, 2009 5:30 pm
Albo sam zbiorniczek jest ogranicznikiem albo pod gumą uszczelki jest wstawiony pręcik ogranicznika. Trzeba wyciągnąć zbiornik, powinien wyjść równomiernie podważany. Dobrze mieć komplet uszczelek łącznie z tymi zbiornika na wymianę i mieć nadzieje, że się nic nie urwie - starość nie radość.
