Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 3:43 pm
Post: śr lis 04, 2009 2:36 pm
co tak naprawdę oznaczają kolory i oznaczenia na sprężynach???
np sprężyny:
czarne
zielone
żółte
niebieskie
czerwone
Post: śr lis 04, 2009 4:02 pm
rogra pisze:
np sprężyny:
czarne
zielone
żółte
niebieskie
czerwone
Zależy od producenta. Fabryczne były czarne z czerwonym/niebieskim paskiem na dolnym zwoju oznaczającym długą/krótką sprężynę.
H&R robi kolorowe i wygląda to tak:
29548-1 Mercedes Benz (W124) 200E, 200D, 220E, 230 E
color black, lowering [mm] 45 - 55, year: ab: 1985 up to: 1995
29555-1 Mercedes Benz (W124) 200E, 200D, 220E, 230 E
color blue, lowering [mm] 30, year: ab: 01.1985 up to: 1995
29556-1 Mercedes Benz (W124) 260E, 250D, 300E, 300D
color yellow, lowering [mm] 30, year: ab: 01.1985 up to: 1995
29557-1 Mercedes Benz (W124) 260E, 250D, 300E, 300D
color green, lowering [mm] 45 - 55, year: ab: 01.1985 up to: 1995
29569-1 Mercedes Benz (W124) 280E, 300 E-24, 300CE-24, 320E, 320CE, E280, E320, E320Coupe
color black, lowering [mm] 35, year: ab: 03.1989 up to: 12.1995
29569-2 Mercedes Benz (W124) 400E, E420
29690-1 Mercedes Benz (W124) 250 D Turbo, 300 D Turbo
color red, lowering [mm] 55, year: ab: 09.1986 up to: 09.1988 | Notes:
29855-1 Mercedes Benz (W124) 500 E (W124) - 240 KW
color black, lowering [mm] 25, year: ab: 01.1991 up to: 06.1993
Wynika, że sam kolor nie we wszystkich przypadkach wyznacza jednoznacznie rodzaj sprężyny.
fb.com/waxclusive
Post: śr lis 04, 2009 5:55 pm
Fajne ,jakby kolega jeszcze mógł to ja poproszę do W126 a szczególnie interesuje mnie z motorkiem 4,2 i 5,6 :lol:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr lis 04, 2009 8:25 pm
Do w126 wygląda że h&r ma dwa rodzaje i oba czarne.
Tu można sprawdzić dokładnie do danego modelu:
http://www.h-r.com/gb/f_produktsuche.php
fb.com/waxclusive
Post: śr lis 04, 2009 10:40 pm
Mam z przodu sprężyny koloru czarnego , na jednym zwoju mażnięty czerwony,obok biały pasek i jeszcze poniżej nr.318.866 nic poza tym na nich nie ma ,pytam bo wydaje mi się że są szczepione od czegoś bo auto przodem wyje do góry, tak jakby były albo za długie albo za mocne, średnica zwoju pasuje !
Post: czw lis 05, 2009 12:52 pm
A gumy nad sprężynami masz z iloma cyckami? Jak masz więcej niż 1 cycek, to zmień na taką z mniejszą ilością czyli cieńszą.
fb.com/waxclusive
Post: czw lis 05, 2009 7:08 pm
ile cycków to nie wiem , musiałbym chyba wyciągnąć sprężynę aby zobaczyć,bo tak to ja nic tam nie widzę, żadnych cycków :o ,no chyba wieczorkiem, w łóżeczku, [zlosnikz] :lol: [zlosnikz]
Post: czw lis 05, 2009 7:58 pm
No to podstawowa sprawa. Tę gumę widać bez zdejmowania sprężyny. Wypustki też zobaczysz - na pewno jedną, bo mniej nie ma.
fb.com/waxclusive
Post: czw lis 05, 2009 9:42 pm
a jaka jest różnica np. w mm miedzy grubością tych gum, bo jak niewielka to chyba nic mi wymiana na cieńszą nie da,bo różnica na oko jest dosyć spora
Post: czw lis 05, 2009 10:05 pm
Spokojnie da, policz najpierw cycki. Tam jest długie ramię, więc nawet kilka mm na gumie robi zauważalną różnicę na kole. Po to są właśnie te gumy.
fb.com/waxclusive
Post: czw lis 05, 2009 11:20 pm
OK, jutro zrobię rekonesans,opatrzę jeszcze raz b.dokładnie :o [totalszok] :o i dam niezwłocznie znać co grane :lol:
Post: pt lis 06, 2009 7:00 pm
No i niestety pomimo wytrzeszczania :o oczu, robienia różnych póz i świecenia halogenem dookoła osadzenia sprężyny nic nie zauważyłem,guma pod sprężyną ma tak około 1 cm. no ,może ciut więcej ,nie wiem czy są cieńsze i gdzie ewentualnie je dokupić
