Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 6:34 pm
Post: wt lis 03, 2009 11:00 pm
Nie mogłem jakoś znaleźć podobnego tematu, więc pytam. Jak zdjąć plastikowe osłony progów w w124 coupe tak żeby nic nie uszkodzić?
Dzięki, pozdrawiam.
http://www.carcovershield.pl/ ochrona przed korozją
Post: wt lis 03, 2009 11:44 pm
jpogoda pisze:
Jesli masz na mysli te u gory (czarne oslony z paskami aluminiowymi widoczne po otwarciu drzwi ) to je po prostu ciagniesz do gory. Ona sa zamocowane na metalowych "spinkach" wiec ciezko cos uszkodzic.
Post: śr lis 04, 2009 9:43 am
Ciezko, nie ciezko - Polak potrafi - umnie zaczepy metalowych spinek sa powylamywane i niektore spinki zostaja na laczeniu blach przy zdejmowaniu nakladki [zlosnikz]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 05, 2009 6:52 pm
Chodzi mi dokładnie o te osłony co są na zewnątrz, w tych plastikach są otwory żeby włożyć lewarek.
Post: czw lis 05, 2009 9:36 pm
Sprawa banalna.
Wyciągasz Listwę z Środka i Tam Są Śruby. Później pod samochód i znów śrubki. Jak już odkręcisz wszystkie to praktycznie pokrywa odpada sama.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: czw lis 05, 2009 11:38 pm
Dzięki za info, pozdrawiam!
