Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:36 pm
Post: sob gru 27, 2003 10:30 pm
Oto idąc za Waszymi radami (szczere Bóg zaplać) postanowiłem zgłębić problem kiepskiego rozruchu mojego auta z rana. Oczywiście po raz trzeci spalił sie kabel do świec - nie grzeją sie prawie wogóle - mój były mechanik nie jest juz moim mechanikiem tyle z tego pozytywnego zaś negatwyne dopiero przede mną bo muszę to zrobić u kogoś innego na nowo.Ale tymczasem zająłem sie rozrusznikiem.Wyciągnąłem go sobie i udałem sie do speca od rozruszników znanego w całych Kielcach - do firmy Starter.I co? Ano nic - rozrusznik totalnie spalony kupa szmelcu w kolorze czarnmym nawet szkoda to remontowac.Miał jakieś przebicie , spalone szczotkotrzymacze:) itd itp. Krótko mówiąc nie miał prawa kręcić.A kręcił :) Tzn jak przyszły -10 stopni morzy to sie skończyło.
Więc wymieniam na nowy.Zaproponowano mi po francuskiej regeneracji z pół roczną gwarancją rozrusznik za 300 zł. Facet twierdzi że sam beczkami jeździł i to jest rozrusznik dla mojego modelu ale mam pytanie czy 240 powinna mieć jakiśszczególny rozrusznik w stosunku do 200 D?? Bo ten stary miałem jeszcze z 200.
Druga sprawa czy prawdą jest to co dziś usłyszałem że jak jest dobry silnik to bez grzania świec zapali bez problemu??
Post: ndz gru 28, 2003 12:35 am
Hmm ostatni tak zapalałem [zlosnik] ale trzeba pokręcić, lepiej poczekać te 3 sek. i odpalić na dotyk
Post: ndz gru 28, 2003 1:03 am
Witaj kolego!!! Jeżeli jest to rozruch silnika zimnego to musisz podgrzac go bo po pierwsze szkoda rozrusznika a po drugie najpewniej wyładujesz akumulator a z uruchomienia będą nici. Pewnie że latem jak masz dobrego diesla (dobry spręż) to po dłuuuuuuuugim kreceniu zapalisz bez grzania ale po co w ten sposób?! Narazisz sie panu DIESLOWI [oczko] [oczko] Pozdrawiam
Post: pn gru 29, 2003 12:15 am
300zł za regenerowany rozrusznik??? Ja widziałem całkiem niedawno za niewiele więcej nowiutki w sklepie, aż pójdę tam i sprawdzę jeszcze raz cenę. U mnie 200D i 300D mają identyczne rozruszniki.
Post: pn gru 29, 2003 6:30 pm
Cześc;.Więc ten rozurusznik jest w zasadzie nówka , z plastikową nowiuśką obudową 12 V Boscha Made in Germany.Facet który mi go ożenił mówi że po prostu są to rozruszniki z importu z Francji i tam są ponoć regenrowane.Jest jak nowy - tak wygląda i tak sie zachowuje.
Dziś go sobie SAM zamontowalem.Efekt- nie pozałem auta.Przkręciłem kluczyk i brrrrrrr CHODZI JAK ZLOTO!! Okazało sie że faktycznie jest różnica pomiędzy rozrusznikami od 200 i 240 D.Teraz mam właściwy z gwarancją.
Co ciekawe w stosunku do starego ten powini4en wg sepca mieć duzo mniejszy apetyt na prąd przy rozruchu. Mrozów na razie nie ma - zobaczymy co będzie dalej.
