Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 2:11 pm
Post: czw paź 22, 2009 3:46 pm
Panowie pomóżcie przypadłość jak w temacie.Wygląda na to że nie ma biegów wentylatora.Tzn jest najniższy, tak że słabiutko dmucha.a coraz zimniej przydało by się ciepły nadmuch.wszystko przłącza sterownikiem,tylko nie działa regulacja.
Co może być przyczyną, wersja climatronik z W210.
z góry dziękuje za odpowiedzi.
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: czw paź 22, 2009 3:51 pm
witam,
podejrzewam regulator nawiewu tzw.jeża , ktory siedzi pod nogami pasazera.
pozdr[/img]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw paź 22, 2009 4:26 pm
Numer GG: 10018978
A któryś bezpiecznik nie odpowiada za tego tzw. jeża.Przeglądałęm bezpieczniki i wygląda raczej ok.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw paź 22, 2009 4:47 pm
Koszt 600 zł. Ja to wymienialem. Tak dla pewności zdejmij pod maska oslone filtra kabinowego (od dmuchawy) i tam jest taka kostka czerwony i niebieski kabel do niej wchodzi i to mi siadlo. Jak się zdjelo obudowe tej kostki i zwarlo dwa bolce to dmuchawa chodziła na max.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: czw paź 22, 2009 6:30 pm
Co w tym jest takiego i które to że ma kosztować 600zł?:P
Post: czw paź 22, 2009 8:57 pm
To z numerkiem 26 firmy behr jeśli dobrze widzę. Zdejmij ten plastik i zewrzyj dwa bolce i dmuchawa ruszy na max. Na Allegro uzywki chyba po 300 zł widziałem.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: pt paź 23, 2009 8:16 pm
Widze że temat ogólnie znany i dosyć kosztowny.No nic jak już tyle wiem to reszte doczytam.I bede walczył, chociaż póki co zależhy mi głównie żęby mocno dmuchało, bo zima idzie:P
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc. [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Post: pt paź 23, 2009 8:26 pm
możesz wstawić zamiast jeża opornik 3 biegowy na 3 przekaźnikach i masz trzy biegi przełączane klawiszami.
Post: sob paź 24, 2009 8:57 pm
Witam :)
Dołączam się do tematu gdyż mój brat ma w140 i ma problem z dmuchawą - działa mu tylko na 1 biegu. Prawdopodobnie winę za to ponosi sławny "JEŻ"
Po niedzieli mam zamiar rozebrać tego jeża i wymienić w nim tranzystory i tyrystory. Jeżeli mi się uda i będzie działać to na pewno opisze co i jak. Pozdrawiam.
Arti_Merc (W124 '92 Coupe 300 24v)
oraz W124 '95 200D Budyń
(Ex W123 '78 200E+LPG)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd - to ludzie chodziliby na rękach :D
:star: DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi! :star:
Post: sob paź 24, 2009 9:42 pm
Próbuj - chociaż już wielu elektroników z długoletnim doświadczeniem w elektronice samochodowej sobie nas tym regulatorze zęby połamało. No ale czas idzie do przodu, pojawiają się nowe półprzewodniki - może ci się uda [zlosnikz] Weź w każdym razie pod uwagę, że regulator przenosi prąd ponad 20A [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: ndz paź 25, 2009 8:56 am
Numer GG: 10018978
Przecież to nie jest kosmiczna technologia [zlosnikz]
Czekam na relacje z próby naprawczej(ewentualnie jakies fotki)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz paź 25, 2009 9:19 am
karolkarol pisze:
Tak jak pisze Gerii. Tego nie da się naprawić, przerabiałem to u siebie.Elektronika tego jako część zamienna nie do kupienia.
Post: ndz paź 25, 2009 10:33 am
Na Alledrogo zamienniki pojawiły się dopiero niedawno. Tak więc szanse są.
W203 Kompressor
Post: wt paź 27, 2009 1:33 pm
No i w końcu dobrałem się do sterownika dmuchawy, przekonany, że w środku są tranzystory(kupiłem kilka w elektrycznym- symbole spisałem z jakiegoś forum). Sterownik był firmy Bosch - po rozebraniu go - okazało się, że nie ma w nim ani jednego tranzystora ani innych rezystorów czy kondensatorów, zamiast tego maluteńki procesor. Więc poddałem się bez walki :( . Niestety trzeba kupić nowy. Nie wiem jak jest w innych modelach merca z klimatronikiem ale tutaj akurat tak jest - więc rozbieranie nie ma sensu( ku przestrodze dla innych). Normalnie porażka.
Post: wt paź 27, 2009 4:35 pm
Pisałem wyżej,że sterownik osadzony na jeżu jest nienaprawialny [zlosnik]
