Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:01 pm
Post: czw paź 22, 2009 11:16 pm
Do nie dawna wskaźnik paliwa mi działał prawidłowo. Od jakiegoś czasu skacze - raz pokazuje więcej raz mniej,. Myślałem,że czujnik paliwa w baku będzie się wiesza ale jak postukam po szybce to wskaźnik przeskakuje wyżej-niżej. Próbowałem go jakoś przeczyścić lub coś w tym stylu ale jak zauważyłem - nie rozbieralne to jest chyba,że ściągnąć tarcze i wskazówki ale są one chyba przyklejone.
Wydaje mi się,że zaczęło się tak dziać jak temperatura spadła na dworze. Po rozgrzaniu silnika nie ma zmian - nadal skacze.
Jak można zreperować,przeczyścić lub inaczej ten wskaźnik?
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: pt paź 23, 2009 1:47 am
u mnie skakał jak miałem spalona żarówkę od rezerwy, wymieniłem i miałem na jakiś czas spokój, jak znowu zaczął skakać po jakimś czasie to go wykręciłem (z baku) i wyczyściłem i znowu na jakiś czas miałem spokój ale niestety teraz znowu jak wskazówka spada poniżej 1/2, 1/3 to sobie czasem podskakuje wiec ja się już z tym pogodziłem (orientacyjnie i tak pokazuje ile mam paliwa) :P acha, zanim cokolwiek zrobisz, sprawdź kostkę przy samym wskaźniku przy baku, może zaśniedziała/podkorodowala albo jest brudna i coś nie przewodzi :)
w123 300D '83
Post: pt paź 23, 2009 8:26 pm
mardan pisze:
Wyciągnij zegary i zacznij od przeczyszczenia/sprawdzenia sciezki masowej w liczniku. Jak nie pomoze, to zrób dodatkową masę do wskaźnika i powinno być OK. Jeszcze poroponuje przeczyscić i sprawdzić stan styków w samej okragłej kostce licznika.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pt paź 23, 2009 8:43 pm
U mnie pomogło przelutowanie całej okrągłej kostki na liczniku, tylko nie pomyl kabelków [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: sob paź 24, 2009 1:59 pm
u mnie pomogło wyczyszczenie okrągłej kostki, pryśnięcie WD40 i chodzi bez problemu. Od tego bym zaczął szukanie przyczyny ;)
Pozdr
Polski Fiat 126p. 1987
W123 220D 1978r.
VW 1300 "garbus" 1969r.
Post: sob paź 24, 2009 7:43 pm
W poniedziałek syn gospodyni u której robię przeczyści styki a jak będzie trzeba to nawet luty poprawi itp. Uczy się elektryki w szkole i szaleje z miernikami i przyrządami przy mnie bo gniazdka elektryczne nowe robiłem. A jak usłyszał,że u mnie problem ze wskaźnikiem - zadowolony i już nie może się doczekać [zlosnikz]
Dam znać czy będzie poprawa.
Post: pn paź 26, 2009 10:32 pm
No i kicha :(
Okazało się,że cewka paliwomierza jest jakby przypieczona. Albo poszło większe napięcie i przypaliło ją albo - można albo-wać... Dodatkowo jeszcze ten plastik co owinięty jest drucik w około jest ułamany i drucik się poluzował.
Jutro będzie nadal próbował coś wykobinować ale nie wie jaka jest oporność cewki.
Może ktoś zna parametry? ;)
Post: śr lis 04, 2009 1:14 pm
No i klaps - cewka całkiem odpadła :( Spróbowaliśmy bez cewki i niestety nic to nie dało - wskaźnik pokazuje max 1/1.
A najlepsze.że przez to wczoraj brakło mi paliwa. Jedyny plus tego to taki,że wiem iż kontrolka rezerwy się nie zapala (dotychczas jeździłem tak aby sprawdzić).
Ma może ktoś odsprzedać sam wskaźnik paliwa? Lub tanio zegary albo lewą część zegarów?
Post: śr lis 04, 2009 8:20 pm
Witam "jak by co" to takie wskażniki posiadam tel. 601 401 430.
