Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 6:56 pm
Post: czw paź 22, 2009 10:08 pm
Panowie i panie pisze poniewaz mam problem taki ze moje piekne w124 zostaje w rodzinie i z racji tego chce zmienic gaz na IGS 3300zl ale nadal mam problemy z KE to znaczy kupilem KE bez potenciometru wtrysk podobno nie jezdzil na gazie tez tak mysle poniewaz srobki ktore trzyma klapke na gorze ke jak odkrecalem mialy jeszcze klej a trzeba je wykrecic zeby dac grzybka od gazu. potenciometr uzywany ustawilem go na 0.7v i pali dobrze wszystko jest git ale objawy sa nastepujace jak go odrazu odpale dam R to sobie lubi zgasnac bo dluzszej szybkiej jezdzie dojezdzam do skrzyzowania chce dac gaz do konca i mam albo wystrzal z benzyny albo takie muła ze auto ledwie sie zbiera odpuszcze troche to idzie lepiej. nie chce dawac nowej instalacji do rozwalonego KE. wymienilem juz sonde lambe kable swiece i ten poteciometr na uzywane ale....
prosze o pomoc z jakims warsztatem lub inny ke ktora na 10000% jest sprawy zakladam i jade zalozyc instalacje IGS
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: czw paź 22, 2009 10:36 pm
Stuwka pisze:
A gdzie go planujesz obecnie kupić i zamontować?
Masz jakieś dojście do IGS-a ?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt paź 23, 2009 5:23 am
tak wlasnie odstalem odpowiedz z jednego z serwisow landi ze maja taka instalacje na stanie, nie stety ostatnia ale jest.
