Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 22, 2003 2:46 pm
Maniek pisze:
Wkłada pewnie kluczyk z powrotem do stacyjki przekręca w poz off i silnik gaśnie. U mnie też daje się wyjąć kluczyk ze stacyjki na pracującym silniku (bez przekręcania go) i z tego co wiem to jest to normalne, albo przynajmniej powszechne.
A przypadkiem nie da sie stacyjki przekrecic np srubokretem, sprawdz i zamki drzwi, bo jesli tak to dobrze byloby wstawic nowe wklady do zamkow.
Post: pn gru 22, 2003 6:52 pm
Dzięki Koledzy ! zmieniam mechanika bo widzę że Wy naprawdę macie wiedzę większą od tego "speca".
A co do mojego gaszenia silnika. Problem polegał na tym śże ja wyłączałem silnik na off wyjmowałem kluczyk a moja 200 -seta dalej w najlepsze sobie pracowała. Po jakich kilkudziesięciu sek. sie wyłączała.
Co na to Carman to już wiecie.
Post: wt gru 23, 2003 8:13 am
Dokładnie w ten sposób. Dziekuje :)
"U mnie jest chyba w porzaku"
Sprawdz czy to nie płyn hamulcowy z siłownika sprzęgła. Bo za jakiś rok będziesz miał niezłą diurę w podłodze pod pedałami
Hamulcoy raczej nie, bo ten jest czarny i gesty.
Podobno poprowaszony jest do deski jakis czujnik ?? Nie wiem, do tego jeszcze nie doszedlem.
I przepraszam za skladnie mojego poprzedniego postu. Jak sie go przeczyta to jakos dziwnie brzmi :)
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
Post: pt gru 26, 2003 3:41 pm
Od prawego przedniego koła jest poprowadzony do deski czujnik zużycia klocków. Czujnik kosztuje 5 zeta. Założyli mi go na pocz. grudnia w warsztacie.
Post: sob gru 27, 2003 12:18 pm
Mi też stukało, i któregoś dnia mi połamało amortyzator (sprężyny były już do wymiany i niziutko siedział) wiem że to głupie ale wiele moich znajomych jak i mechaników się zastanawiało i nikt na to nie wpadł [szalone]
Ex W123 200D
Post: sob gru 27, 2003 2:43 pm
bambuz pisze:
Zapewnie chodzi Ci o czujnik ciśnienia oleju . Wysuń deskę i sprawdz czy przewód ciśnienia oleju jest mocno dokręcony.
Marek
W 123 200D 1978 czarna
