Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:54 am
Post: pn paź 19, 2009 8:27 pm
Mam problem w aucie ponieważ jak daje gaz do spodu i w granicach mniej więcej 3tyś. obrotów jest dziwne buczenie no i wyczytałem na forum że to może być amortyzator napinacza więc dziś zdemontowałem napinacz i okazało się że tulejki są już w nieciekawym stanie no i amortyzator ma taki jakby luz w tłumieniu i teraz założyłem bez amortyzatora i nic kompletnie nie zmieniło tak samo jest jak jak z amortyzatorem. Czy to znak że faktycznie amortyzator jest do wymiany ponieważ na forum pisało że może być też do wymiany podpora wału bo w granicach 80-90km/h przy stałej prędkości lekko coś drży ale jak się doda trochę gazu to jest już w porządku. Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ jechać S-klasa z takim buczenie to nie jazda.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
