Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 8:48 pm
Post: ndz paź 18, 2009 7:19 am
mam pytanie czy jest trudnosc samemu olej w skrzyni biegow zmienic?olej wiem jaki ma byc i ile a czy problem jest filtr oleju w skrzyni wymienic.widziec jak to wyglada widzialem i mysle ze to nie problem,
Post: ndz paź 18, 2009 9:15 am
Olej spuszczasz korkiem, ze sprzęgła odkręcasz korek od dołu, jednak musisz tą gruchę ustawić tak, żeby był on widoczny. Filtr wymienić to pestka, odkręcasz ze 3 śrubki. Po wszystkim wlewasz przez miarkę i lejek nowy olej, najlepiej go podgrzać, żeby był rzadki.
Post: ndz paź 18, 2009 10:20 am
Dziekuje bardzo.musze olej wymienic ,bo tak powiedzial majster.niedawno robilem remont skrzyni i majster mowil bym po 1000 zglosil sie na wymiane oleju.dlaczego nie wiem .on mowil ze w tej bance jest jeszcze brod i on wyplucze .po wymianie bedzie olej czysty tak mowil
Post: ndz paź 18, 2009 11:34 am
A jak się skrzynia z jakichś powodów rozleci serwis pewnie bez szemrania uzna gwarację, nawet jak niedoświadczony klient sam wkładał w nią ręce.
Bywają przypadki uszkodzenia skrzń niewłaściwą wymaną oleju - z powodu niedostatecznej czystości albo wadliwego napełnienia powodującego zmielenie panewki łożyskowania konwertera.
Post: ndz paź 18, 2009 1:39 pm
A moj kolega miał tak ze po wymianie oleju zaczęła mu skrzynia przeciągać biegi co sie okazało ostatni raz wymieniał 9 lat temu :/
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: ndz paź 18, 2009 2:48 pm
dodam ze skrzynia jest po remoncie a olej jest tylko po to by przeplukac skrzynie i sprzeglo kinetyczne (taka banke) a potem zamierzam zmieniac olej co 40 tysiecy.poki co skrzynia pracuje super nie przciaga ,plynnie pracuje a jaka jazda!!!!!!!!!!
Post: wt paź 20, 2009 12:42 am
mam pytanie - ile tego oleju wejdzie do automatycznej skrzyni w 500 SEL ???
miarka mi pokazuje ze jest ledwo ledwo, auto dopiero nabylem, podejrzewam ze poprzedni wlasciciel niewiele w nim robil...
Post: wt paź 20, 2009 4:16 pm
skrzynia byla zupelnie pusta i widzialem jak wlewal mechanik olej i jego wlazlo okolo 9 litrow i skrzynia jest zupelnie pelna.dokladnie to okolo 8.5 litra syntetyku pelnego shella.ale nie co oszczedzac na wymianie oleju jesli chce sie jezdzic lub bedzie to kosztowac remont skrzyni
