Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:56 pm
Post: czw paź 15, 2009 6:29 am
Niestety tematy dotyczące podciśnień w M102 w ostatnich latach na tym forum się urywają i nic z nich nie wynika dobrego, dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie takich schematów podciśnień do silnika M102 230E, z naciskiem na te rurki, które wychodzą z aparatu zapłonowego (a są dwie).
Spadają mi obroty po włączeniu na D bo przy wymianie silnika pewnie coś źle podłączyliśmy [szalone]
Post: czw paź 15, 2009 10:38 am
bary123ce pisze:
A czy to czasem nie jest normalne? U mnie też spadają z ~950rpm na ~650rpm.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw paź 15, 2009 6:48 pm
obroty mają spadać, ale nie do tego stopnia, że nieraz potrafi zgasnąć.
U mnie spadają z 950 na 600 a to stanowczo za dużo.
znalazłem jeden schemat, ale nie potrafię go tu wkleić, niestety nie pasuje on do silnika na wtrysku, ponieważ u mnie nie występuje termowłącznik z dwoma rurkami na podciśnienie, a termoczujnik z dwoma pinami [szalone] <br>Dodano po 3 minutach.:<br> jak pompuje szybko pedałem hamulca, to obroty rosną. Obroty powinny wzrastać przy zimnym silniku i przy obciążeniu. Wtryskiwacz rozruchowy działa i na zimno ładnie pali.
Post: czw paź 15, 2009 8:11 pm
Jak widzę taki silnik to wiem jak to wszystko podłączyć
Ta rurka z przodu aparatu idzie do takiego zaworka na fartuchu, obok modułu.
Druga rurka jest wpięta w odmy pod wtryskiem w okolicy filtra oleju.
Na tych odmach jest taka okrągła jakby puszka boscha, właśnie w nią.
Ja tak miałem w swoim 230E z 82 roku, ale w 3 serii jest już inaczej.
Aparatów było co najmniej dwa rodzaje, a może więcej.
Post: czw paź 15, 2009 8:20 pm
THC gdzieś znalazłem Twój temat dot. tych podłączeń ale tam sprawa też nie była rozwiązana, dlatego chciałbym znaleźć gdzieś jakiś schemat [szalone]
Moja 230CE jest też z 82 roku i na 99% mam tak to podłączone jak napisałeś, ale obroty dalej spadają za bardzo po włączeniu "D" :cry:
Post: sob paź 17, 2009 12:09 pm
bary123ce pisze:
masz wogole aparat z 2 wyjsciami podcisnieniowymi ???
membrana w tych aparatach jest jakby ciagnieta w 2 stony,
zasada jest taka jak pisal kol. THC, jezeli masz automat, to po zrzuceniu z P na wtyczce zaworu podcisnieniowego ( wtyczka i zawor na lewym przednim nadkolu w okolicach reflektora) znika prąd ( a nie pojawia sie), zamkniety zostaje obieg podcisnienia ( z kolektora ) i zmienia sie zaplon (czy ulega on przyspieszeniu???)
tak wiec podcisnienia:
z aparatu zaplonowego (wyjscie od strony silnika, a nie od strony chlodnicy) do zaworu podcisnieniowego, oraz z zawodu do kolektora ssacego.
zdjecie 3
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=361642&highlight=#361642
Rafal77
Ducati Monster S4
Post: sob paź 17, 2009 6:39 pm
Rafal77 dziękuję Ci bardzo. Daję punkt za pomoc.
Jednak doszedłem do tego sam, podawałem napięcie na ten elektrozawór i nie słychać było żadnego cykania, więc go podmieniłem.
Szkoda, że nie napisałeś tego co wyżej w tamtym swoim temacie, bo znalazłem go w szukajce i zaoszczędziłoby mi to wiele czasu i nerwów.
W tym miejscu apeluję do WSZYSTKICH, którzy zakładają temat i nie dopisują puenty - jeśli znajdziecie rozwiązanie problemu, to nie olewajcie tematu, a dopisujcie co było usterką, a na pewno wielu osobom pomożecie.
Przy okazji znalazłem też inna usterkę w moim silniku.
Trochę bliżej kielicha, też na wewnętrznym fartuchu jest drugi elektrozawór połączone podciśnieniem z dziwną okrągłą zastawką, dającą dodatkowe powietrze. Czy ktoś dokładnie wyjaśni mi zasadę działania tego układu? Połączone jest to z 5 pinem w przekaźniku pompy paliwa oraz z mikrowyłącznikiem zamocowanym przy cięgnach gazu.
Post: sob paź 17, 2009 9:50 pm
bary123ce pisze:
-ten zawor przepala sie , bo czesto pracuje( zawsze jak stoisz i masz na P), wiec sie grzeje i w koncu sie przepala...
-to 2 podcisnienie sluzy to hamowania silnikiem ....
mikrowylacznik przy przepustnicy, podaje sygnal, kiedy zamykasz przepustnice, masz jeszcze zbierany sygnal z predkosciomerza kiedy jedziesz ( chyba pow 80 km/h)
w rezultacie zawor podcisnieniowy otwiera wiekszy obieg powietrza dodatkowego ( zdjecie tego ukladu masz w moim starym poscie na ten temat)
Malo czytelny jest dla mnie zasada dzialania tego ukladu......
Rafal77
Ducati Monster S4
Post: sob paź 17, 2009 9:58 pm
widzę, że tłumaczyłeś te same informacje, które ja gdzieś znalazłem. Co do prędkości to jest to 70km/h.
Niestety ja również nie do końca rozumiem zasadę działania tego ustrojstwa [szalone]
Post: sob paź 17, 2009 10:26 pm
bary123ce pisze:
to, sorry ze nie moglem bardziej pomoc, http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=361642&highlight=#361642 tutaj masz zdjecie tego ukladu z mojego samochodu zdjecie 6
wiec jak podajesz podcisnienie (fioletowa rurka) otwierasz duzy obieg, do silnika wpada wiecej powietrza( pytanie czy zamknieta przepustnica odcina wtrysk.....
mozesz wyprowadzic sobie zaroweczke do kabiny z wtyczki zaworu podcisnieniowego i przejechac sie, zobaczysz czy uklad elektryczny jest sprawny, czy pojawia sie prad podczas hamowania silnikiem.....
Rafal77
Ducati Monster S4
Post: sob paź 17, 2009 10:48 pm
Na szybko znalazłem tylko to, jak będzie potrzeba więcej to też mam.Obrazek
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: ndz paź 18, 2009 12:27 am
Rafal77 pisze:
w rezultacie zawor podcisnieniowy otwiera wiekszy obieg powietrza dodatkowego (zdjecie tego ukladu masz w moim starym poscie na ten temat)
bary123ce pisze:
To "ustrojstwo" to po prostu uklad zubozania mieszanki podczas hamowania silnikiem (nie jestem pewien ale przy zamknietej przepustnicy i powyzej okreslonej predkosci obrotowej silnika odcinany jest rowniez doplyw paliwa).
Aparat zaplonowy z dwoma membranami wystepowal w wersji szwajcarskiej i szwedzkiej i powodowal opoznienie zaplonu podczas hamowania silnikiem.
Post: ndz paź 18, 2009 12:33 am
Nie chcę się wcierać, ale to nie tak z tymi podciśnieniami.
W168 1,6
Post: ndz paź 18, 2009 8:33 am
noc pisze:
( dot. gornego rysunku) to jest schemat hamowania silnikiem w wersji bez skrzyni automatycznej, nie wiem czy w tym aparacie zaplonowym sa 2 membrany, ale z cala pewnoscia aparat zaplonowy ma dwa przylacza podcisnienia
Rafal77
Ducati Monster S4
Post: ndz paź 18, 2009 9:11 am
U mnie występują w aparacie dwa podłączenia podciśnienia i jest to 230CE na rynek niemiecki. Auto posiada również ASB i jedno podciśnienie biegnie jak na rysunku pod kolektor a drugie leci najpierw na elektrozawór, z którego biegnie do 128. No i mam dwa elektrozawory.
Kolego noc- jestem pewien, że nie raz miałeś do czynienia z takim silnikiem więc byłbym wdzięczny jednak, gdybyś się wtrącił ;)
