Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:04 am
Post: śr paź 14, 2009 4:39 pm
Witka
Pani Jagodzie stuknęło 150 000 km i będę robił PIERWSZY przegląd (od zakupu w 8 sierpnia 2008 zrobiłem niecałe - ale za to JAKIE 9000 km). Kto wie, ile trzeba kupić oleum do silnika M119? Znajdę to w instrukcji obsługi, czy takich piedrół tam nie drukowali?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr paź 14, 2009 4:46 pm
Boisz się otwierać instrukcję, żeby sie nie pogniotła?
Z tyłu jest spis rzeczy, a w niemieckojęzycznej: F jak Fuellmengen.
Post: śr paź 14, 2009 4:51 pm
(me: how) pisze:
F jak Fuellmengen
Dobra. Zapamiętam sobie.
Forum ma chyba ułatwiać, więc pytam. Do instrukcji mam 5 pięter w dół.
Pozdrówki
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr paź 14, 2009 4:55 pm
Łee, myślałem, że chcesz, żeby to była cała ceremonia sprawdzania w oryginalnej książce... Jak wolisz tak bezdusznie, to na stronie mackuza mb.auto.pl w danych technicznych są tę ilości.
Post: śr paź 14, 2009 7:53 pm
w mojej 500 wchodzi 8 litrów
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: śr paź 14, 2009 10:37 pm
(me: how) pisze:
Już Szymona mogłeś przynajmniej oszczędzić :D
Nerwowa Niemra
Post: śr paź 14, 2009 10:53 pm
WeebShut pisze:
Szymona... Kot mi ostatnio powiedział, że nie da się ze mną wytrzymać.
Post: śr paź 14, 2009 11:00 pm
(me: how) pisze:
W którym punkcie?
http://www.youtube.com/watch?v=r3FETHDx6MY&feature=fvw
Nerwowa Niemra
Post: czw paź 15, 2009 6:20 pm
szymon.dziawer pisze:
Witka
Szymon
Znajdziesz w instruckji. Jak juz napisano, wchodzi 8 litrow.
Nie wiem, jak jest w 124, ale w 140 ciezko jest wyjac pokrywe filtra oleju z motoru M119 - trzeba lekko odchylic silnik, zeby wyszla (przeszkadza bardzo mala ilosc miejsca miedzy podluznica a obudowa filtra).
W moich V8 zawsze wymieniam sam (mily wieczor w garazu z browarkiem [oczko] ) zanim oddaje je na przeglad.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: czw paź 15, 2009 8:44 pm
przy samej wymianie olej+filter potrzebujesz 8L oleju.
Jeśli się pokusisz dodatkowo o zdjęcie małej miski olejowej(wymiana uszczelki), wówczas będziesz potrzebował 9,5L oleju.
Warto podczas wymiany zdjąć małą miskę, żeby zobaczyć czy w smoku nie znajdują się drobiny plastiku (tzn. drobiny ze skruszonych ślizgów/prowadnic rozrządu).
W124 500E '92 929 Nautical Blue
Post: czw paź 15, 2009 10:49 pm
o jakiej małej misce mówicie?
u mnie padł czujnik cisnienia oleju -pali mi sie kontrolka, kupiłem czujnik ale go nie wymieniłem poniewaz nie moge odkrcic miski bez podniesienia silnika, zrezygnowałem odkrecilem zarowke, słyszalem o malej misce ale u mnie jej nie ma silnik 4,2, czy sie mylę?
C 140 4.2 rok 1995
Post: czw paź 15, 2009 11:37 pm
qwedsa123 pisze:
Są dwie - duża jest aluminiowa i idzie przez całą długość silnika, a mała stalowa jest czarna na samym spodzie silnika, mniej więcej po środku w w140(u Ciebie), a w w124 na przodzie. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
gienkas pisze:
1,5L siedzi w misce i nie spływa przez korek spustowy? Sporo.
fb.com/waxclusive
Post: pt paź 16, 2009 12:04 am
Tak, miałem przygotowane 10L oleju i po całej operacji zostało 0,5 L w opakowaniu.
Warto pamiętać, że stan oleju w m119 sprawdzamy na rozgrzanym silniku 80*C(ok. po 2 min postoju na równym). <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
qwedsa123 pisze:
Czujnik ciśnienia, czyli tzw. bańka wymienia się w M119 bez problemu. Ja to robiłem tuż po wymianie oleju. Także, małej miski nie trzeba ściągać. Jedyny warunek to dobry dostęp od spodu auta, np. z kanału.
Post: pt paź 16, 2009 10:20 am
mowię o czujniku oleju który połączony jest z czerwoną lampką w liczniku a nie zegarem, kupując owy czujnik sprzedawca powiedział mi,ze znajduje sie on w misce olejowej i by go wymienic muszę zdiac miskę, wszedłem pod auto a tu miska jest pod belką i nie mozna jej wyjąć bez podniesienia silnika.
jest inny sposób na wymianę tego czujnika?gdzie on się znajduje?
C 140 4.2 rok 1995
Post: sob paź 17, 2009 9:58 am
qwedsa123 pisze:
Ok, kolego. Jeśli chodzi o wskaźnik poziomu oleju nr. 44[foto#1] to proszę bardzo:
<br>
<br>
A tu widzimy w realu na przykładzie M119 500e:
<br>
