Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 6:42 am
Post: sob paź 10, 2009 12:54 am
Szanowni forumowicze mam nie zidentyfikowany problem z obrotami.
Po odpaleniu obroty utrzymują się na wysokim poziomie. Dla przykładu obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły mam np. 2000 obr.
Jak wcisnę gaz to potrafią na moment wrócić do normalnego stanu.
Często gdy dojeżdzam do świateł obroty na D spadają i silnik gaśnie.
Próbowałem "przegonić" auto ale czasami zaczyna przerywać.
Odłączenie przepływomierza nic nie dało. Chwilową poprawę dało wyczyszczenie kanału przed przepustnicą, po czym objawy powróciły.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
P.S. Zapomniałem dodać, w124 220CE 94` m111 bez gazu + ASB
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: sob paź 10, 2009 12:36 pm
Sprawdź potencjometr przepustnicy, byc może zawór biegu jałowego sie zawiesza.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob paź 10, 2009 3:34 pm
darus pisze:
Możesz mi powiedzieć gdzie mam go szukać lub jak on wygląda??
Po nazwie się aż tak nie znam [zlosnik]
Post: sob paź 10, 2009 3:47 pm
Potencjometr jest przy przepustnicy, taka plastikowa kostka, z 3 lub 4 pinami, sprawdza się mierząc zmianę napięcia, między stykiem sygnałowym, a masą, tzn. czy płynnie sie zmienia wraz z ucylaniem przepustnicy. Mozna tez sprawdzic oporność ścieżki, tzn, czy w całym zakresie ma przejście. spojrzałem na zdjęcie silnika 2.2, tam jest chyba nowszy lh-jetronic, więc przy przepustnicy jest silnik krokowy, nie ma zaworu biegu jałowego, moze silniczek jest walniety, nie wiem, podjedź gdzies do speca jezeli sie nie znasz i nie masz chocby miernika, nie bierz sie za to.
