Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:36 pm
 Tytuł: Stukanie II
Post: pt gru 19, 2003 12:01 pm
Panowie
Mam nastepujacy problem.
Wyjezdzajac do Krakowa, od samego poczatku zaczelo towaryzszyc mi stukanie. ale nie bylo ono rytmiczne, ani zwiazane z ze stukaniem o cos poruszajacego sie rotacyjnie.
Na pozatku pomyslalem ze cos w bagazniku mi sie tlucze,gdyz odglos dochodzil z tylu, ale to nie to.
Moze jest to zwiazne z tym iz dzien wczesniej zolzylem awaryjnie opone zimowa, ale z "walnieta" siatka :( .
Odglos jest jakby metaliczny, nieco stlumiony.
Czy jest to moze łożysko?
Jesli tak to prosze o rade jak najsprawniej to wymienic
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
 Tytuł: Re: Stukanie II
Post: pt gru 19, 2003 4:51 pm
mozliwe ze przegób półosi
Robert__W116_300SD
Post: pt gru 19, 2003 6:35 pm
Przegub nie bo byl wymieniany. Przegub to byla pierwsza rzecz o ktorej pomyslalem, ale odpada bo to nie tkie stukanie.
Dzieki za sugestje.
Panowie, wlasnie usunałem usterke :)
Pod komorą bagaznika znajduje sie jakis drązek, niegruby, przechodzi pod mostem i laczy sie z kolami, jest do nich przymocowanym jakims krotkim drazkiem z tworzywa sztuczego, ktory pękl. I łaczy sie tez po obu stronach komory na kolo zapasowe, dwiema gumami. Jedna z tych gum oderwala sie tez razem z kawalkiem blachy do ktorej byla przymocowana.
Aż strach sie bać.
Jesli którys z szanownych forumowiczów jest w stanie mi powiedizec co to za drazek i jaka jest jego funkcja, bede wdzieczny.
EX:
MB W123 240 D '79
MB W124 230 TE '86
Post: pt gru 19, 2003 7:17 pm
Hello
bambuz pisze:
Stabilizator?
Post: pt gru 19, 2003 7:41 pm
to korektor hamowania - zależnie od obciążenia auta nie dopuszcza do zablokowania kół ( chyba tak ?)
W 124 230 TE 89
Post: pt gru 19, 2003 8:47 pm
Hello
ZBIGOL pisze:
Mechaniczny ABS? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob gru 20, 2003 12:07 am
Wlasnie wydawalo mi sie na poczatku ze jest to jakis stabilizator, ale jest ale.
Ten drazek laczy sie z za oslona tarczy z jakims krotkim drazkiem z tworzywa ktory jest przmocowany do reszty kola. "Stabilizator" i ten krotki drazek, sa ze soba polaczone jakims gumowym czyms.
Wiec w jaki sposób taka konstrukcja ma rozdzielac sile hamowania, i jak ona dziala. Budowa jest bardzo prosta, i po dokladnym obejzeniu wydaje sie ze pelni zadnej istotnej roli.
Coz to takiego ??!!
EX:
MB W123 240 D '79
MB W124 230 TE '86
Post: sob gru 20, 2003 1:47 am
na 80% to jest łącznik stabilizatora, ostatnio też jakieś podobne paskudztwo wymieniałem u siebie w beczce, machanik mi mówił jak to się nazywa ale jakoś mi wypadło, tzn. wydaje mi się [zlosnik] , że to właśnie łącznik stabilizatora
Post: sob gru 20, 2003 7:58 pm
Hello
bambuz pisze:
Coz to takiego ??!!
Ludzie.. rece i nogi opadaja.
Jak stabilizator ma rozdzielac sile hamowania???
Co najwyzej mozna go nazwac stabilizatorem zawieszenia - jak jedno kolo podnosi sie do gory lub opada, to drugie zrobi to samo, tylko w znacznie mniejszym zakresie - bo stabilizator dziala jak drazek skretny, podlaczony do obu kol jednoczesnie.
PS. Jakbys popatrzyl, to 2/3 mercedesa nie pelni zadnej roli, ale jak sie te 2/3 usunie, to z mercedesa zostanie maly fiat [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: sob gru 20, 2003 8:20 pm
szdowk pisze:
No to trochę rozjaśnię kolegom sytuację. Czerwoną strzałką zaznaczyłem stabilizator biegnący pomiędzy tylną belką poprzeczną a koszem koła zapasowego (tu nie narysowane). Hałas powoduje:
1. żadziej - wyrwana wraz z kawałkiem przerdzewiałej podłużnicy poduszka mocująca - zaznaczone na zielono,
2. zwykle - zniszczenie plastikowego łącznika stabiliztora oznaczonego niebieską strzałką. Jeżeli ten łącznik jest połączony z końcówką stabilizatora czymś gumowym to chyba ktoś próbował to naprawić chałupniczą metodą chcąc oszczędzić jakieś max 30 zł.
Pozdrawiam [cool]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob gru 20, 2003 11:13 pm
To ze wyrwalo gume razem z kawalkiem metalu (a razczej jego pozostalosci) zauwazylem lezac pod autem :)
Dziekiuje za pomoc i pozdrawiam
EX:
MB W123 240 D '79
MB W124 230 TE '86
