Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:39 pm
Post: ndz paź 04, 2009 5:48 pm
Witam, zamontowałem taki chinski zamek centralny+ alarm http://www.motoallegro.plitem758884011_ ... _logo.html, siłownki maja niby po 4kg uciagu , tylko gdy zamykam drzwi z pilota to tak jakby chca zamkonac ale nie maja wystarczajaco siły. Podpiołem je pod ta szyne na ktorej jest ten czerwony dyndzel do zamykania od srodka. Mimo tego iz ten precik chodzi dosc topornie to mysle ze powinien by to zamykac i otwierac??? Moze żle je zamocowalem??? Niewiem czy mam je wymienic na takie http://www.motoallegro.pl/item758880306 ... ciagu.html :roll:
pozdro [usmiech]
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 7:16 pm przez mercedes207, łącznie zmieniany 6 razy.
Post: ndz paź 04, 2009 6:41 pm
nie wiem jak innych, ale ja nie potrafię linków otworzyć.
W202 250D '93
Post: ndz paź 04, 2009 6:49 pm
Musisz rozebrać drzwi i zobaczyć, gdzie sie zacina. Tych linków rzeczywiście nie mozna otworzyć.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz paź 04, 2009 7:17 pm
http://www.motoallegro.pl/item758884011 ... _logo.html
to jest ten centalny zamek ktory zakupiłem
a to te mocniejsze silowniki
michele pisze:
Trzeba wyrzucić kropki i przecinki na końcu linka po html
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz paź 04, 2009 7:22 pm
powyzej dodalem juz dzialajace linki ;)
Post: pn paź 05, 2009 9:26 am
AndyS pisze:
michele pisze:
tak, ale wcześniej adres był http://fffdf....ddf (zamiast pełnej nazwy)
A jak mu ręką pomożesz przy otwieraniu (zamykaniu) drzwi, to ręką idzie łatwiej, czy tak samo topornie? Bardziej bym się skłaniał do tego, że to jest troche źle zamontowane. Kiedy w Fiacie Uno dokładnie to samo miałem, ani góra, ani dół. Jak tym się pobawiłem i odpowiednie poustawiałem działało.
A odnośnie uciągu - nie wiem jak to idzie. zaczep do tego dzyndzla czerwonego (może zamiast niego) ciężarek 4kg i zobacz czy Ci on zamknie sam drzwi, jesli nie, to wiesz już, że są to siłowniki słabe.
W202 250D '93
