Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:09 am
Post: ndz paź 04, 2009 6:17 am
jak w temacie siadły na raz oba... przejrzałem bezpieczniki i wyglądają OK.
Nie ma prądu na zaworkach elektrycznych tyle sprawdziłem że nie cykają a działały... momentalnie sie to zrobiło....
przejrzałem też w wykazie bezpieczników który do czego i jakoś i do ogrzewania i do obrotomierza sa inne a mało tego do obrotomierza jest bezp nr 5 który odpowiada też za światła hamowania które działają...
Sprawdzę to jeszcze w dzień bo w nocy jak sie robi każdy wie... ale zirytowało mnie to troszkę... niby jesli chodzi ogrzewanie teraz to ok ale jeśli grzeje pełną parą to po kilku godzinach w aucie nawet jak jest wyłączone ogrzewanie to płyn płynie przez nagrzewnicę i pojawia się gorące powietrze w środkowym nawiewie... juz nie wiem czego mam szukać...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz paź 04, 2009 10:12 am
Minusem Mercedesów sa bezpieczniki precikowe, które mimo, że np. sa dobre, nie mają dobrego styku z blaszkami. Spróbuj wyjąć własciwe bezpieczniki, podczyścić blaszki, ew. czymś prysnąć. W beczce raz na jakiś czas miałem problem z lewym swiatłem mijania właśnie przez zły styk w skrzynce. Nie zaszkodzi też sprawdzić , czy dochodzi napiecie do bezpiecznika.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz paź 04, 2009 8:01 pm
nie miałem dzisiaj czasu zająć się autkiem ale teraz musiałem do sklepu podjechać i zauwazyłem jeszcze że brakuje mi światła cofania jednak... czyli wskazuje ewidentnie wg wykazu bezpieczników na bezp nr 7... niestety za ciemno mam pod blokiem a partyzantki nie będę uskuteczniał... rano zobaczę... irytuje mnie jeszcze ten obrotomierz... wychodzi wg wykazu że jest na bezp nr 5 a swiatła hamowania mi działają... zobacze jak wymienię czy obrotek też ruszy...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn paź 05, 2009 6:04 pm
okazało się że wszytsko chodzi na tym samym nezpieczniku... nr 7
pomimo że w wykazie obrotek niby powinien chodzic na bezp. nr 5 to bezp nr 7 jak siądzie to też unieruchamia obrotek...
tak dla potomnych bo wykaz bezp. okazał sie nie do końca właściwy :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
