Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 5:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: ndz wrz 20, 2009 10:30 pm
Witam mam pytanie poniewaz moze ktos sie orientuje czy kupujac radioodtwarzacz DVD kenwood.alpine czy pionner bez puszki sterujacej lub kabli czy mam mozliwosc dokupienie gdzies tych rzeczy? sklepy z czesciami do tych radii albo cos w tmy stylu/?pozdr
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 3:50 pm
Witam prosilbym o pomoc poniewaz w moim w126 jakis czas temu bylo malo oleju wiec dolalem i wskazowka po odpaleniu pokazuje max ale merc zaczol strasznie kopcic? czy moze za duzo oleju dolalem? jest to mozliwe? jesli to nie to, to co moze byc przyczyna? ze tak mocno kopci z wydechu!
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 4:14 pm
To ile tego oleju musiałeś dolać?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt paź 02, 2009 4:40 pm
Szumekno wiesz tak na oko pierwszy raz dolewalem wogole do czego oleju i nie wiedzialem ile:/ wiec hmm no dolalem wskazowa wskazywala max ale teraz kopci jak gluippi jesli to wina nadmiaru oleju to co zrobic zeby tego sie pozbyc?
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 4:54 pm
To wyciągnij bagnet i sprawdź, czy jest między min a max poziom. Tylko zrób to, jak silnik będzie zimny lub zgaszony od kilku minut, nie zaraz po wyłączeniu silnika. Bagnet wytrzyj szmatką przed pomiarem.
Wskazówka pokazuje CIŚNIENIE oleju, na zimnym ma być 3, na ciepłym powinno być niższe i rosnąć po dodaniu gazu.
Jeśli przelałeś, to będzie dymił, a później "wyrzyga się" uszczelkami.
Mercedes W124 200D
Post: pt paź 02, 2009 5:50 pm
Szumekna bagnecie nie mam napisu min i max mam tylko takie 2 wcieca i olej na zimnym silniku jest ponad 2 mm to 2 wciecie wiec domyslam sie ze tyle jest za duzo.
A co do wyrzygania sie uszczelkami to sie nic nie zepsuje? w silniku? czy poprostu go odpalic i niech se pochodzi? bo przeciez kopci jak lokomotywa;/
dzieki za pomoc!
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 6:54 pm
Dokładnie, jest o 2 mm za dużo. Jeśli trochę już bierze olej, to tyle powinien zdołać przepalić.
Inna kwestia, ile dolałeś tego oleju, jakiego, jaki był w silniku i kiedy był ostatnio wymieniany?
Mercedes W124 200D
Post: pt paź 02, 2009 6:59 pm
Szumekkiedy wymieniany to nie wiem ale ogolnie silniczek chodzi jak igla:) odpala na dotyk itp. olej wiem ze byl lany mineralny wiec dolalem mineralnego castrol cos tam;/ jutro go odpale niech pochodzi moze tak jak mowisz przepali oby!!:D mam tylko jeszcze pytanie ogolnie merc ladnie mi przezucal biegi natomiast teraz od jakiegos czasu z 2 na 3 jest male szarpniecie? mam zmienic olej czy go tam juz nie ma?
dzieki ze tak szybko odpowiadasz! pozdr
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 7:27 pm
Radzę wymienić olej w silniku w takiej sytuacji.
Co do skrzyni, to poziom oleju sprawdzasz bagnetem za silnikiem, z taką czerwoną końcówką. Można zrobić to na zimnej skrzyni, tzn. 2 minuty po odpaleniu, wtedy olej powinien być ok. 1 cm poniżej dolnej kreski. Możesz też na ciepłej, po ok. 10-15 km jazdy, wtedy olej powinien być między tymi kreskami na bagnecie. Poziom oleju w skrzyni sprawdzasz zawsze na P, przed sprawdzeniem należy przelecieć przez wszystkie pozycje wybieraka. Przed pomiarem stanu wytrzyj bagnet. Olej powinien mieć czerwoną barwę, jeśli jest ciemnobrązowy i czuć go spalenizną, to definitywnie do wymiany.
Zalecam także wymienić olej w skrzyni.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie masz wiedzy, to może pojedź do jakiegoś mechanika, daj mu jakąś flaszkę i niech Ci pokaże wszelkie czynności kontrolne i obsługowe auta, które powinieneś znać. ;)
Wstaw też auto gdzieś do warsztatu, niech je trochę przejrzą i powiedzą, co jest do wymiany.
P.S. Jeśli ktoś Ci w czymś pomoże, to pod postem masz przycisk "pomógł". Może przyznanie kolegom z forum punktów zachęci ich do szybszych odpowiedzi. ;)
Mercedes W124 200D
Post: pt paź 02, 2009 9:02 pm
Szumekok wielkie dzieki:) tak masz racje musze jechac do mechanika mialem to w planach ale no wlasnie ale:) niedlugo sie zjawie u jakiegos mechanika i powimienia to co potrzebne! jeszcze raz dzieki:) pozdr! <br>Dodano po 1 godzinach. 9 minutach.:<br> Szumek a jeszcze jedno czy nadmiar oleju mozna wyciagnac szczykawa?:D da rade czy nie? wiem ze troche dziwny pomysl ale...?
w126 280SE
Post: pt paź 02, 2009 9:11 pm
Trudny temat, chyba lepiej by trochę upuścić spustem w mice olejowej...
Mercedes W124 200D
Post: pt paź 02, 2009 9:28 pm
Szumeka to w sumie lepiej do mechanikow pojechac:) bo jak miska to i uszczelka pewnie
wiec nie bede grzebal... thx
pozdr!
w126 280SE
Post: sob paź 03, 2009 9:53 pm
blizniak12 pisze:
podjedź do kolesi co zmieniają olej wyciągając przez korek wlewu a odciągną Ci ile chcesz...
A sprawdzaj poziom oleju po postoju przez noc jak wszystko spłynie...
Za duża ilość oleju w misce może załatwić silnik...
Post: ndz paź 04, 2009 6:53 pm
Janfocusjuz jestem umowiony na ogolna wymiane oleju w skrzyni i silniku wiec mysle ze bedzie dobrze:)
ale mam pytanie poniewaz od poczatku w przednich prawych drzwiach jest prad i sliniczek do szyby dziala a w lewych kierowcy nie ma pradu;/ i szyba mi nie chce dzialac sprawdzalem przewodu wydaja sie byc wszedzie ok? jakies pomysly? jutro sprawdze jeszcze raz bezpieczniki ale juz ostatnio ktos sprawdzal pod macha i wszystko bylo okey moze by tak zmostkowac przy przelcznikach od szyb przednich prad? znaczy kabelek od prawych do lewych pod guzikiakmi wsadzic? co o tym myslicie?
w126 280SE
Post: pn paź 05, 2009 12:54 am
A przekaźniki sprawdzałeś?
Mercedes W124 200D
