Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 8:59 am
Post: czw paź 01, 2009 7:57 pm
Witam.
Dzisiaj w moim W140 Coupe przestały działać elektryczne szyby- wszystkie od razu.
Opuściłem lekko przednią szybę pasażera i na tym koniec, żadna z szyb ani drgnie. Nie opuszczają sie także podczas otwierania/zamykania drzwi.
Wszystko wskazywało by na bezpiecznik ale sprawdziłem wszystkie pod maską oraz te w bagażniku- zaden nie jest spalony.
Gdzie znajduje się jakiś przekaźnik/sterownik od elektrycznych szyb?
Lub inne pomysły na temat mozliwej awarii;)
CL600 V12 93'
Post: czw paź 01, 2009 8:27 pm
Szybami steruje moduł w bagażniku po prawej stronie z oznaczeniem bodajże "C"
Post: czw paź 01, 2009 8:28 pm
A tu:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5725.pdf
schemat. Co prawda z limuzyny, ale może coś skorzystasz.
W203 Kompressor
Post: czw paź 01, 2009 11:16 pm
Numer GG: 10018978
hmm.. miałem coś podobnego,ale po paru próbach szyba zaczeła coś się ruszać, ale po parę milimetrów.
zaprogramowałem od nowa wszystkie i działa do dziś.
Nie wiem dlaczego tak mi się stało poprostu jechałem i opuściłem troche od kierowcy i już nie chciała wrócić.
Możesz spróbować odłączyć aku, jak masz kod do radia, może się coś zmieni, a jeżeli nie to raczej padł moduł w bagażniku.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt paź 13, 2009 8:29 am
Najprawdopodobniej padł moduł od sterowania.
Czy ten moduł jest taki sam w W140 a W140 coupe?
CL600 V12 93'
Post: czw gru 03, 2009 12:32 am
Mam trochę inny problem, też z szybą, ale jedną - od kierowcy.
Nagle, ni stąd ni zowąd, przestała się opuszczać. Reszta szyb działa.
Czy jest to jakaś usterka w stylu "ten typ tak ma", co należy sprawdzić zanim rozbiorę boczek i zacznę szaleć z multimetrem?
Wprawdzie mój sprzęt to skromne w124, ale może ktoś pomoże? :)
W124 320CE
Post: czw gru 03, 2009 9:14 am
Słychać pracujący silniczek - czy jest cisza?
Niestety nie wiem, czy to auto ma moduł komfortu. Schematy "z komfortem" i "bez komfortu" są zupełnie inne.
Natomiast przyczyn może być wiele:
-uszkodzony przełącznik (można zamienić lewy z prawym) Częściej psuje się w układzie "bez komfortu"
-moduł komfortu (jeżeli jest - oczywiście)
-zatarcie panewki silniczka (w tym przypadku jeżeli przyłożymy ucho do tapicerki drzwi w okolicy silniczka to po naciśnięciu przycisku słychać bardzo delikatne "klik" - co świadczy, że prąd dochodzi, ale motorek nie ma siły)
W203 Kompressor
Post: czw gru 03, 2009 2:05 pm
zwykle modul komfortu jest np gdy sa pamieci foteli (i wtedy tez lusterek itd...) - to m.in. obsluguje ten modul
140 600 '91
Post: czw gru 03, 2009 2:44 pm
A czy uszkodzony moduł komfortu może spowodować niedziałanie sterowania:
- foteli elektrycznych
- kolumny kierowniczej
- lusterek
- lusterka wstecznego
- dwóch szyb po przeciwnej stronie (pasażera przód i kierowcy tył)
Dodatkowo pali się notorycznie bezpiecznik nr. 11 w skrzynce w bagażniku.
CL600 V12 93'
Post: czw gru 03, 2009 5:25 pm
Ja miałem podobnie tyle ,że drzwi tył.Przyczyna banalna ,złaname przewody w wiązce która dochodzi do drzwi..Można to było wyczuć przeginając przewody, w tym miejscu był załamany wyraźnie.Raczej bez miernika sie nie obejdzie.Sciągaj boczek nie ma duzo pracy przy tym.Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw gru 03, 2009 6:30 pm
pepe pisze:
Tutaj mamy akurat mowę o modelu 124 - inksza bajka! <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Lisiu pisze:
- lusterek
- dwóch szyb po przeciwnej stronie (pasażera przód i kierowcy tył).
W CL-u jeżeli jest elektryka wnętrza z pamięcią, to o ile mnie pamięć nie myli (moja osobista) to moduł jest na ścianie grodziowej pod deską rozdzielczą, pod nogami pasażera. Można dojść po klikaniu. [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: pt gru 04, 2009 3:54 pm
Gerri pisze:
Lisiu pisze:
- lusterek
Ale odłączając właśnie ten moduł w bagażniku szyby przestają działać... Czy moduł z bagażnika jest odpowiedzialny tylko za działanie szyb(i tak działają tylko dwie), a za całą resztę z wymienionych usterek odpowiada ten moduł ze ściany grodziowej( moduł w srebrnej, metalowej obudowie o ile dobrze kojarzę?)?
CL600 V12 93'
Post: pt gru 04, 2009 5:10 pm
Nie sądzę, żeby był tam jakikolwiek "komfort" - fotele są na wajchę a i szyby bez domykania. Nie słyszałem żadnego klikania, ale jeszcze się wsłucham. Bardziej mi pasuje teoria przerwanej wiązki, co oznacza nieco zabawy - oby była ładna pogoda... :roll:
W124 320CE
Post: pt gru 04, 2009 7:36 pm
kropi pisze:
Podałbyś jakiś VIN, rocznik, listwę (szeroka czy wąska) - można coś poszukać, ale nie jak nie ma żadnych danych...
A jak na razie po staremu: dywagacje, domyślanie się - bo brak informacji o aucie [szalone]
W203 Kompressor
