Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 2:15 pm
 Tytuł: golf 3 sprzeglo
Post: czw paź 01, 2009 3:12 pm
nie codzienna sprawa pacjient golf 3 rocznik 92 benzyna
problem- ubyło płynu hamulcowego i nie mogłem wrzucić biegu dolałem płynu odpowietrzyłem sprzegła nie ma :evil:
pytanie - co jest nie tak??? [zlosnik]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: czw paź 01, 2009 4:32 pm
Może jest linkowe ? [zlosnik]
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt paź 06, 2009 3:05 am
Jeśli masz sprzęgło hydrauliczne i płyn zwiewa Ci inną drogą niż przez układ hamulcowy, to sprawdź wysprzęglik oraz pompkę sprzęgła. Pedał sprzęgła wpada w podłogę, czy jak to wygląda? Jak odpowietrzyłeś?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: wt paź 06, 2009 10:28 pm
Tam jest sprzęgło na linkę, jak już kiedyś pisałem, w d**** się Wam od tych Mercedesów poprzewracało. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt paź 06, 2009 11:31 pm
Numer GG: 1242472
Szumek pisze:
x2
sprzęgło na linkę, więc sprzęgło się skończyło (?)
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: wt paź 06, 2009 11:43 pm
Linka też wieczna nie jest, zacząłbym od niej. A potem sprzęgło i docisk...
Mercedes W124 200D
Post: wt paź 06, 2009 11:53 pm
Szumek pisze:
[rollhehe]
Post: wt paź 06, 2009 11:56 pm
Numer GG: 1242472
Szumek pisze:
Właściciel nic konkretnie nie opisał, ale jako były posiadacz vw golf mk2 (oraz Seat Toledo 1L w rodzinie) linka szybko się nie kończy, prędzej tarcza sprzęgła.
+ W201 E18 ASB '91
Post: śr paź 07, 2009 12:04 am
Ale linka potrafi się zapiekać w pancerzu, potrafi się też wyciągnąć (szczególnie te różne tanie zamienniki).
Sprawdzanie lepiej zaczynać od tematów tańszych i na wierzchu. ;)
Należy też wspomnieć o bolączce Golfów, czyli mechanizmie wybierania biegów...
Mercedes W124 200D
Post: śr paź 07, 2009 12:13 am
Numer GG: 1242472
Linka ma automatyczny napinacz, przynajmniej silniki NZ 1.3 8v i ABS 1.8 8v ( z którymi miałem styczność), no chyba że się zepsuł (?)
Podjazd do pieszego-lepszego mechanika i diagnoza za 20zł gotowa.
Szumek pisze:
Bolączka katowanych 16v, ale jak najbardziej trafiona.
Pozdr. :)
+ W201 E18 ASB '91
Post: śr paź 07, 2009 12:24 am
w0jta5 pisze:
Miałem kiedyś VW Golfa II 1.3i i po wymianie linki na nową i 5 km jazdy już nie mogłem żadnego biegu wrzucić, bo się wyciągnęła. ;) W VW Golfie III to już nie pamiętam dokładnie jak jest, bo dawno w żadnym nie grzebałem...
w0jta5 pisze:
Zgadzam się. :)
Mercedes W124 200D
Post: śr paź 07, 2009 7:49 am
w0jta5 pisze:
Pozdr. :)[/quote]
Jak mam sdi i też problem z biegami, także nie tylko 16v
Post: śr paź 07, 2009 9:30 am
Były golfy III z hydrauliką sprzęgła. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> To tak aby ..... zrobić zamieszanie.
[zlosnik]
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: czw paź 08, 2009 7:20 pm
Niestety linki brak [zlosnik] padł wysprzęglik ale już wszysko ok przeszczep się udał i golfik śmiga [cool]
