Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:35 pm
Post: wt wrz 29, 2009 9:51 pm
:lol: witajcie wielbiciele MB,duzo czytałem na forum o nivo masa ciekawych ipożytecznych wiadomości jednak nie znalazłem nic na temat który spedza mi sen z oczu a mianowicie,wyczytałem że poziom oleju w układzie wynosi1,5-2,0 L. po zlaniu starego oleju[1,2L.]wlałem nowy olej[1,5L.],tył auta unosi do wys. 77 cm. licząc od podłoza do nadkola,opada na 63 cm. i na pozór wszystko jest cacy,po ustawieniu zaworu w położeniu neutralnym tył stoi na wys. 70 cm. ale poziom oleju w zbiorniku nie zajmuje nawet 1/3 jego pojemności,miarka ma około 10cm. długości i ni jak nie da się nia zmierzyc poziomu płynu,czy tak ma byc czy padnięte są gruchy i olej je wypełnia i jeszcze jedno nie ma żadnych wycieków,dzięki za odpowiedż,szerokiej drogi :roll:
