Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 8:02 am
Post: czw gru 18, 2003 8:39 pm
witam
mam następujący problem z ogrzewaniem tzn
zostałempozbawiony możliwości regulacji temperatury
po włączeniu grzaniapokrętłami działa ono od razu na maksa
nawet w ustawieniu na niebieskim zakresie
czy przyczyną może być uszkodzona element (pompka lub zawór)
która jest umieszczona po lewej stronie stojąc przed autem
w okolicy alternatora
jakiś czas temu miałem uszkodzony termistor załączający
sprzęgło elektromagnetyczne wiatraka chłodnicy
układ chłodzący trochę się zagotował i zaobserwowałem wycieki
z elementu o którym piszę podobno jest to pompka
wymuszająca obieg w układzie ogrzewania
czy ktoś miał podobny problem
114 280 CE 1973
124 2.0D
Post: pt gru 19, 2003 10:06 am
Może być ta pompka ale jest jeszcze jakis czujnik temperatuty czy jakos tak pod maska jak dowiem sie konkretniej dam ci znać.On też czesto sie psuje
V
