Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:07 am
Post: ndz sie 23, 2009 4:27 pm
witam,mam problem z zawieszeniem,chodzi o to że lewy przód stoi niżej niż prawy i jak jade to lewa strona trze o nadkole(oczywiScie koło trze);wymieniłem sprężyny na nowe(przód i tył),elementy gumowo metalowe; i nic;dalej trze;może ktoś pomoże w czym tkwi problem
Post: ndz sie 23, 2009 11:11 pm
tak się zapytam samochód nie był przypadkiem "bity" z tej lewej strony ??, o co mi chodzi jeśli elementy zawieszenia są wymienione na nowe a samochód wygląda nie symetrycznie, wskazywałoby to jak dla mnie, że coś nie tak wymiarami blachy. Sprawdź pod maską ( chyba że wiesz na pewno ) czy nie widać przesunięć na nadkolach.
Post: pn sie 24, 2009 10:21 am
nie kolego;samochód nie był bity;nadkola są orginalne nie ruszane;nie wiem czy to możliwe ale sobie tak myśle czy to nie będzie wina stabilizatora;przecież od stabilizatora zależy też twardość zawieszenia(chyba że się myle).
Post: pn sie 24, 2009 10:28 am
No bo jedyne co do głowy przychodzi to albo przekoszenie, albo wygnity kielich, wahacz, ale skoro wszystko jest okej to chyba ten model tak ma :-D
Post: pn sie 24, 2009 11:49 am
kortek pisze:
zatem wychodzi na to że lewe koło jest więkrze [zlosnik]
jak dla mnie przy nowych sprężynach nie ma opcji aby na standardowej feldze opona darła o nadkole, albo masz niestandardowe koła (średnica, ET), albo faktycznie kielichy wpadają do środka...
Sprawdź też reką od góry czy podkładka gumowa pod spręzynę z obu stron ma tę samą grubość i lezy płasko...
Post: pn sie 24, 2009 12:48 pm
właśnie to jest dziwne;dlatego pytam;felgi 15 (4 szt.takie same) opony nówki 4 szt ;wszystko mierzyłem(odległości,wysokości,szerokości) wszystko ok;pozostała mi tylko opcja ze stailizatorem,ale szukam potwierdzenia bo nie chce mi się wierzyć że to będzie przyczyną;dodam że różnica jest ok.3-4cm
Post: pn sie 24, 2009 1:57 pm
Proponuję sprawdzić u tego, kto wymieniał sprężyny. Może przed wymianą były założone nierównej grubości nakładki na sprężyny, a on nie sprawdził i założył to co było z każdej strony. W efekcie może jest z jednej strony niższa, a z drugiej wyższa.
Post: pn sie 24, 2009 2:51 pm
kolego sam wymieniałem wszystko;przed wymianą tak było i po wymianie na nowe części jest to samo
Post: czw sie 27, 2009 6:13 pm
A co z amortyzatorami? Może ten lewy jest zdecydowanie mocniejszy niż prawy i wypycha lewą stronę do góry ?
W123 230CE Listopad 1982r. Lapisblau
Post: czw sie 27, 2009 6:51 pm
seef pisze:
Oj,chyba coś pomyliłeś,amortyzator nie ustala wysokości auta.
W pojazdach (samochodach, motocyklach) amortyzatory stosuje się w celu zmniejszenia kołysania resorowanego nadwozia, oraz zapobiegania oderwaniu koła od podłoża na wybojach (tzw. "podbicia"). Amortyzatory w zawieszeniu samochodu kontrolują pracę sprężyn tłumiąc drgania o różnej częstotliwości (szybkość ruchu amortyzatora), amplitudzie (suw pracy amortyzatora) i przyśpieszeniu (siła działająca na amortyzator).
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: czw sie 27, 2009 8:28 pm
Jeżeli sprężyny wymienione i obie są takie same, podkładki gumowe takie same, dolne wahacze nie pokrzywione ani też nadwozie to spróbowałbym sprawdzić stabilizator i jego mocowania do nadwozia i do kości (wahacz poprzeczny górny).
Nie do końca. Stabilizator przeciwdzała przechyłom auta i bujaniu go na boki.
Jeżeli stabilizator byłby skrzywiony (skręcony) może powodować przechył auta.
MB - mój drugi dom
Post: czw sie 27, 2009 8:50 pm
no właśnie kolego;szukałem potwierdzenia czy stabilizator może być skręcony,bo wszystkie inne możliwości raczej wykluczam;
Post: czw sie 27, 2009 9:11 pm
Numer GG: 5622617
a ja czytałem że amortyzatory gazowe podnoszą auto z siła 50kg... bzdura no nie? ale po wymianie kompletu amorków moja Cupejka wyże zawisła... więc może w jednym amorku nie massz gazu?
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: czw sie 27, 2009 9:29 pm
jak już pisałem mam wszystko nowe,a różnica jest o ok.3-4cm;także najprawdopodobniej pozostał mi stabilizator;
Post: pn wrz 28, 2009 2:24 pm
Wybaczcie odgrzebywanie trupa ( jeszcze całkiem świeżego ;) ), ale mam dokładnie taki sam problem. Nowe sprezyny ( 4szt.), felgi i opony takie same, podkładki pod sprężyny równej wysokosci i lewa strona nadal leży o jakieś 2-3 cm niżej niz prawa. O co chodzi ze stabilizatorem? Jaki może mieć wpływ na pochylenie auta? Jak stwierdzić jego "kaprawość"?
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
