Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:27 am
Post: pt wrz 25, 2009 9:25 pm
mam pytanie,moj 300 d nieco kopci po odpaleniu po rozgrzaniu nieco mniej,czy to juz zuzyte pierscienie?zawory ustawione,chyba tez bierze olej w niewielkich ilosciach... poradzcie
Post: pt wrz 25, 2009 10:16 pm
Tak... miałem to samo i nie pił troszkę tylko spore ilości oleju. Też myślałem że to pierścienie i będę musiał remont silnika robić lecz na początek wymieniłem gumki na zaworach i pomogło- nie kopci nie pije oleju jest ok.
koszt jednej takiej gumki to ok 2,5zł pozdrawiam
Post: sob wrz 26, 2009 2:08 am
Numer GG: 9682008
MaciuchW123 pisze:
gumki na zaworach
Uszczelniacze zaworowe [zlosnik]
 Tytuł: uszczelniacze
Post: sob wrz 26, 2009 9:33 am
a jak wyglada z wymianą tych uszczelniaczy ,trzeba zdjac głowice?,czy wystarczy rozpiac łancuch i zdjąc wałek?
Post: sob wrz 26, 2009 9:54 am
Generalnie lepiej być ostrożnym, bo akurat w dieslu beczkowym takie cuda się dzieją zazwyczaj przy przedmuchu, a na ten wymiana nawet gumek za 50zł nic nie da. Wiadomo, koszt gumek niewielki i samemu można się pobawić, kwestia tylko czy warto czas marnować?
Co się dzieje u kolegi jak na odpalonym motorze, najlepiej zagrzanym odkręcisz korek wlewu oleju? Czy słychać jakby zelżało ciśnienie i dymi?
Post: sob wrz 26, 2009 10:48 am
Jak zdejme korek na ciepłym tyo dmucha dosc intensywnie,cisnienie oleju powyzej 2 około 2,2 ,dymi z wydechu
Post: sob wrz 26, 2009 11:00 am
No to masz przedmuch raczej i jak na moje to wymiana gumek nic nie da, warto jednak na żywo to z kimś skonsultować.
Post: sob wrz 26, 2009 11:23 am
Pytanie, na jaki kolor kopci, ile oleju bierze? Jeżeli silnik miałby przedmuchy, to zewsząd cieknie olej, a zuzycie oleju na tyś. km jest takie, że nie opłaca sie go wymieniać, bo sam się wymienia. Tak miałem w swojej beczce. Jeżeli masz przedmuchy i odkręcisz korek olejowy, to możesz zostać obżygany przez silnik olejem.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob wrz 26, 2009 11:46 am
Kopci na siwo , olej napewno bierze ale nie wiem ile,silnik suchy,pali jak złoto,z pod korka nic nie chlapie tylko dymi,po paru minutach kopcenie z wydechu zmniejsza sie <br>Dodano po 1 minutach.:<br> jezdzic czy myslec o remoncie?
Post: sob wrz 26, 2009 11:53 am
No powiem szczerze że takie oczekiwanie by ktoś Ci powiedział co masz robić przez forum jest bez sensu, trzeba z tym na warsztat podjechać i zobaczyć jak poważny jest ten przedmuch, bo praktycznie każdy diesel jakiś tam przedmuch ma, tyle że zdrowy silnik nie kopci spod korka. Z kolei są silniki, które nawet nowe chlapią spod korka, bo taką mają konstrukcję ;)
Post: sob wrz 26, 2009 1:47 pm
Chlapanie spod korka w Mercedesie jest sprawa normalną, ponieważ powoduje to łańcuszek rozrządu.Jednak nie powinien tak chlapać, żeby np. wszystko w koło było ożygane. Ważne jest, zeby wiedzieć ile zuzywa oleju na tys. km, a najlepiej zmierz kompresje. Mój zajeżdżony silnik palił do -5C od pierwszego razu.
Post: sob wrz 26, 2009 1:56 pm
No zależy też od dekla bo akurat w beczce niespecjalnie chlapie jak jest zdrowy. No a co do odpalania to też mam niespecjalny motor chlapiący sporo oliwy i odpala normalnie przy solidnych mrozach :-D
Post: ndz wrz 27, 2009 11:30 am
Może u Ciebie zuzycie oleju spowodowane jest przez gumki na zaworach. Bo jezeli motor ma przedmuchy, a tym samym słaba kompresje to nie ma szans, żeby odpalił powiedzmy przy -15.
Post: ndz wrz 27, 2009 11:35 am
nie
Post: ndz wrz 27, 2009 1:54 pm
Wtryski też mogą być niesprawne...przedmuchami się nie przejmuj.
w123 240D
s124 300D
