Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:31 am
Post: czw wrz 24, 2009 12:17 pm
witam wszystkich na forum.jestem tu nowy i chcialem sie dowiedziec pare rzeczy o tych dwoch modelach 8) A mianowicie chce kupic w123 300d (88km) i chce na to przeznaczyc 10 tys. zł. W tej cenie moge miec rowniez w124. I teraz pytanie do was: ktore polecacie bardziej? gdzies przeczytalem ze beczka jest troche bardziej komfortowa niz w124 - czy to prawda??
Dodam, ze to bedzie moje pierwsze wlasne auto i na dodatek merol 8)
Chce wkoncu jezdzic duzym komfortowym autem, bo tym co jezdrze teraz to tragedia jest:/
z gory dziekuje za wypowiedzi
Post: czw wrz 24, 2009 12:48 pm
witaj
uzyj opcji szukaj, bo o tym temacie juz bylo na forum
a w skrocie:
- jesli do jazdy na codzien to lepsze w124 - cichsze, bardziej ekonomiczne, lepiej trzyma sie drogi, lepiej wyposazone i latwiej znalezc dobry egzemplarz
- jesli do dopieszczania i cieszenia sie youngtimerem to W123
W123 ciezej znalezc w dobrym stanie, trzeba uwazac na korozje w zimie - purchle po zimie sa czeste i wymaga wiecej uwagi
ja bym do jazdy na codzien wybral W124, a jako drugie auto W123 lub jeszcze lepiej cos starszego :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw wrz 24, 2009 2:29 pm
A moze W126? [zlosnikz]
Post: czw wrz 24, 2009 2:39 pm
Łysy ma racje. Powinieneś zacząć od W124, skoro to twój pierwszy kontakt z MB.
Głównie ze względu na łatwiejsze znalezienie dobrego egzemplarza.
Z drugiej strony w beczce czuć jeszcze klimat starych mercedesów (chromy, chromy i jeszcze raz chromy :)) którego próżno szukać w nowszych modelach.
Dobrze, że zaczynasz od sensownej kwoty przeznaczonej na kupno.
Nie ma nic bardziej kretyńskiego niż posty typu "szukam ładnego C123 i mam do wydania 4500zł..."
W123 200 '82
Post: czw wrz 24, 2009 4:03 pm
Do codziennej jazdy - tak jak pisali koledzy, kup 124 250D lub 300D. Mając 10tyś kup auto za 8-8,5, a resztę przeznacz na serwis. Ewentualnie beznynowy jeżeli nie zależy Tobie na ekonomii.
123 jest super, za 10tyś też byś znlazł godny egzemplarz. Ale rdza jest sporym problemem przy naszych zasolonych drogach.
Co do komfortu - ci co twierdzą, że beczka jest bardziej komfortowa od 124 mają zazwyczaj na myśli tylko 2 czynniki - miękkość zawieszenia i sprężynowe fotele. Bo faktycznie 123 ze sprawnym zawieszeniem i nie wysiedzianymi fotelami jest bardzo komfortowa. Tylko znajdź tu beczkę z niewysiedzianymi fotelami :)
Inne czynniki, takie jak wyciszenie, prowadzenie, ergonomia itp moim zdaniem przemawiają za 124.
Post: czw wrz 24, 2009 6:17 pm
Ja też dodam swoje 3gr. Jeżeli chcesz koniecznie czuś klimat klasyka, to tylko beczka. Za 10tyś mozna znaleźć ładny egzemplarz, szczególnie w niemczech, jednak bedzie wymagał jakiegoś wkładu. Beczka ma lepsze zawieszenie, 124 cichsze i bardziej ekonomiczne silniki, blachy równiez sa troche lepsze, ale nie jest pozbawione problemu korozji. Zdrowa beczke, jeżeli dobrze zakonserwujesz, równiez mozesz uzywać zimą. Przygode z mercedesem proponuje zacząć od 124, ja obecnie jeżdże 124 jednak znowu marzy mi sie beczka.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt wrz 25, 2009 7:26 am
Dziekuje za wypowiedzi. W126 po przerubce na dizla raczej mija sie z celem.owszem jest super ale nie dla mnie i benzyna odpada.
W124 chcialem kupic z szerokom listwa i silnikiem 3.0 turbo dizla- czy jest to dobry wybor??
Chodzi o to ze gdy wsiadlem do w123 to sie zauroczylem w tym aucie i ma to cos w sobie czego nie maja juz zadne auta [zlosnikz] wykonanie elementow tapicerki itd., chromy i ogolnie. tylko sie boje tej rdzy. jak stoi w124 z rdza?? podobno ma ocynkowana podloge 124??
za 4500zl to kupie do remontu beczke ktora bedzie w miare kompletna jak patrze po allegro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> niestety dwoch aut nie dam rady utrzymac. wiec musi byc jedno z nich:(
Post: pt wrz 25, 2009 8:16 am
MB nie sa cynkowane
W124 jeślinie bite to raczej nie koroduja
przyjrzyj sie jednak punktom konstrukcyjnym do podnoszenia auta
blacharka W123 to szeroki temat - poszukaj na forum, a i tak za jakis czas bedzie to i owo wychodzic
lepsze bedzie 300D w W124, bo turbiny w MB nie sa rewelacja - psuja sie tak samo czesto jak w kazdym innym aucie z turbina
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 25, 2009 9:21 am
Piter88 pisze:
Ja mam 123 kombi do codziennej jazdy od prawie 3 lat, jest super wygodne ale faktycznie jako pierwsze auto pomyśl o W124. Oba modele są dość tanie w codziennej eksploatacji, jeżeli W124 to 250D/TD lub 300D bez turbo, dynamika w zupełności Cię zadowoli jeżeli gustujesz w dieselkach, skłaniam się ku dobrej radzie BUKOLA, kup auto za 8-9kpln a te 1-2kpln przeznacz na dobry przegląd samochodu. Powodzenia.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt wrz 25, 2009 1:50 pm
jeszcze jedno pytanko do GEOREM. polecasz w124 2.5 td a 3.0 bez turba, dlaczego??
Ja jestem jakos przekonany do tego 3.0 td, ze to dobry wybor bedzie. Ma dosc sporo mocy, wiec by dawalo rade w sam raz na tak duze auto i ten dzwiek 6 cylindrow[zlosnik]
Post: pt wrz 25, 2009 2:21 pm
Piter88 pisze:
Lepiej nie idź tą drogą, zwłaszcza sugerując się trupami z allegro.
Fakt, że za kwotę 4000 jeżdżącego sedana można znaleźć, ale lepiej dać więcej niż potem remontować za wielokrotność tej sumy a efekt i tak nie będzie zadowalający.
Jeden z kolegów sprzedawał miesiąc temu to cacko
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Poszedł w 2 dni, więc jeżeli ci się nie spieszy czekałbym właśnie na okazje.
Z żadnej umęczonej beczki takiego rodzynka nie zrobisz...
W123 200 '82
Post: pt wrz 25, 2009 2:47 pm
Piter88 pisze:
W 250TD wydaje mi się lepsza relacja codziennych kosztów utrzymania niż w 300TD, a mocy tylko 20KM wiecej, nie chodziło mi o TURBINĘ. A co do 6 cylindrów to rzeczywiście zawsze lepiej niż 4 czy 5. [oczko]
604-18-22-31
Post: pt wrz 25, 2009 5:27 pm
Piter88 pisze:
Bo turbo nie było i nie jest mocną stroną Mercedesa. Dodatkowa rzecz do psucia się, do tego dość kosztowna w naprawach.
Piter88 pisze:
300td jak najbardziej [zlosnik] Przy czym to oznaczenie NIE OZNACZA, że auto jest doładowane. 300td to wolnossąca 'cyseta' kombi. Wybór [ok]
Piter88 pisze:
6 cylindrów to ma także zwykłe 300d. Nie upieraj się przy turbo - weź 250d lub 300d. Różnica w jeździe zdecydowanie odczuwalna na korzyść 300d, ale przy dystrybutorze 250d odwdzięczy się za wyrozumiałość przy 'sprincie'.
Post: pt wrz 25, 2009 9:06 pm
tylko dalem przyklad ze za tyle mozna kupic do remontu.ja sie w takie cos nie bawilbym ogolnie. dlatego chce wydac tyle kasy na cos dobrego a nie bawic sie w koszty blacharki itd. Wlasnie o takiej beczce marzę jak kolega ''class'' dodal do linku:D jedyne co bym dolozyc chcial do beczki to 4x el. szyby,el. lusterko oraz klime(choc jest bardzo ciezko ja zdobyc ogolnie), jeszcze drewno dolozyc z skorzanymi fotelami i byloby cacy:D <br>Dodano po 24 minutach.:<br> z gory dziekuje za wypowiedzi. przemysle dokladnie ktory model itd.
ale nie spieszy mi sie az tak z kupnem teraz bo dopiero kupie zaraz po nowym roku wiec moze jakos trafi sie cos fajnego do tej pory z beczek albo w124. jak cos bede mial na oku to dam znac to wtedy cos pomozecie mi
Post: wt paź 13, 2009 11:36 am
pytanko odnosnie w124. czy tylko w124 w e klasie mialo biale kierunki?? jesli ktos by podal roznice miedzy zwyklym w124 a tym co przeszedl lifting itd. to bylbym wdzieczny.pozdrawiam
