Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:21 am
 Tytuł: Sprzęgło
Post: wt wrz 22, 2009 5:39 pm
Jak uporać się ze sprzęgłem w W123 300d. Nie ma luzu, w trakcie wrzucania wstecznego pojawiają się zgrzyty. Pierwszy bieg też wchodzi z lekkim oporem. Kilka miesięcy temu wymieniłem docisk i tarczę gdyż podczas ruszania pojawiał się "złowrogi jęk" i sprzęgło było bardzo krótkie, trzeba było docisnąć pedał bardzo mocno żeby wysprzęglał.
Pomocy plizzz
Post: śr wrz 23, 2009 12:03 pm
A odpowietrzałeś układ sprzęgła?
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: śr wrz 23, 2009 7:53 pm
Tak układ został odpowietrzony ale już chyba wiem co jest przyczyną- siłownik jest prawdopodobnie nieszczelny i łapie powietrze. Czy to możliwe???
Post: śr wrz 23, 2009 9:15 pm
MaciuchW123 pisze:
jest to jak najbardziej możliwe. jeśli już podejrzewasz nieszczelność i chcesz to naprawić to wymień komplet uszczelnień w pompie i siłowniku sprzęgła, sprawdź czy wężyk doprowadzający płyn ham do pompy jest szczelny i ma opaski na obu końcach ( albo też go wymień).
Powodzenia i napisz jak Ci poszło.
