Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 4:52 am
Post: pt wrz 18, 2009 1:51 pm
Niedawno kupiłem mercedesa w126 i napotkałem problem. Mianowicie po zdjeciu całego tylniego mostu okazało sie że jedna z osłon gumowych jest pęknieta. Z tego co wiem przegub półosi jest nierozbieralny ale gumy do tego samochodu wystepuja . Znalazłemna forum watek http://images.google.com/imgres?imgurl= ... _gbirMTGDQ
niestety nie znalazłem w nim odpowiedzi.prosze o pomoc. :( :(
Post: pt wrz 18, 2009 1:58 pm
Szukaj dalej, i w sumie wbijasz jak do burdelu, ani cześc ani nic.
Post: pt wrz 18, 2009 2:20 pm
Numer GG: 10018978
Ani nie wiadomo o jakie auto chodzi, uzupełnij profil:P
I czegoś nie rozumiem chcesz wymienic, tylko mamy Ci kupić osłone czy co?
Jak masz wszystko wyciągnięte to sprawa raczej prosta.
U mnie w W140 wymienia się bez problemu są tam tylko dziwne śruby coś jakby gwiazdka.Odkręcasz półoś przy dyferencjale ściągasz gume, zakładasz nową zaciskasz opaski,wciskasz smar i przykręcasz 6 śrub,KONIEC
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob wrz 19, 2009 8:09 am
Cześć. Przepraszam moje pytanie było dosć nie precyzyjne . Półosie przymocowane są do dyfra zeby je zdjąć trzeba rozebrać dyfer i zdjąć ze środka zabezpieczenia. Chodzi mi bardziej o to czy da się go jakoś rozebrac z kielichów. np z krzaka dało by się zdjąć wieloklin. CO do samochodu to mercedes w 126 z silnikiem 2,8 w benzynie z 84 roku. Z góry dziekuje za odpowiedz
Post: pn wrz 21, 2009 10:42 am
Gumy kosztują coś około 25-30zł/szt (kupowałem miesiąc temu) tylko sprawdź wg VIN bo niektóre egzemplarze mają wszystkie 4szt gum jednakowe a inne po parze różnych przy dyfrze i na półosiach (w mojej 300-tce są akurat cztery jednakowe).
