Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 4:50 am
Post: czw wrz 17, 2009 4:29 pm
Jak w temacie, jeśli gaz wciska się stopniowo to wtedy wkręca się prawidłowo, jesli zrobi sie kick downa to skrzynia normalnie redukuje, ale mniej wiec przy 4000obr zaczyna się jakby dławić i dalej nie ciągnie, miał ktoś podobny problem?
116 x1
124 x8 } EX
210 x2
aktualnie 126 500SE
www.komisotwock.otomoto.pl
Post: czw wrz 17, 2009 4:56 pm
Zacznij kolego od sprawdzenia napięcia na potencjometrze klapy spiętrzającej. No i temat o regulacji KE...
MB C126 560 SEC '87
Post: czw wrz 17, 2009 6:52 pm
masz może gaz?
kiedy filtr paliwa był wymieniany?
Jak tam napięcia na pompach paliwa?
Post: pt wrz 18, 2009 6:49 am
Gazu brak, pozatym niczego nie mierzyłem, od czego zacząć??
116 x1
124 x8 } EX
210 x2
aktualnie 126 500SE
Post: pt wrz 18, 2009 11:31 am
a ten motor to KE? ma sondę Lambda?
Z tegoco piszesz to wynika że brakuje mu wydajności paliwa, najłatwiej sprawdzić to po złączu diagnostycznym, do tego dobrze sparwdzić przekaźnik pomp, potemsygnał który idzie na regulator składu mieszanki (z tyłu rozdzielacza), a jak to wszystko nic nie wyjaśni pozostaje mierzyć wydajność pomp i zachowanie mechanicznej części wtrysku...
