Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:59 pm
Post: śr mar 11, 2009 2:59 pm
Witam, w tym roku postanowiłem się uporać z opadniętym lewym tyłem w moim S123. Podejżenia padły na spręzyne ale jednak jest OK. Więc widocznie to gruszka nivo. Czy mimo że olej nie wycieka z niej może być uszkodzona ? Jak z wymianą: spuszczamy olej zakładamy nową gruchę i zalewamy noweym olejem ?
Post: śr mar 11, 2009 3:22 pm
a co ma gruszka do opadania tej strony? Musiałaby chyba być niedrożna. To nie jest dobry trop.
Post: śr mar 11, 2009 10:22 pm
Gruszka ma w środku przegrodę tzw.sferę wypełnioną gazem.Jeśli przegroda ulegnie uszkodzeniu cała gruszka napełni się olejem i jak najbardziej ma to wpływ na utrzymywanie strony w odpowiedniej pozycji.Uszkodzenie nie objawia się wyciekiem na zewnątrz.Jak wymienić sam napisałeś.Następnym mechanizmem mającym wpływ na utrzymywanie tyłu auta na odpowiedniej wysokości jest regulator wysokości umiejscowiony z lewej strony tylnego mostu.Gdy jest nieszczelny autko będzie miało tendencję do przysiadania po zgaszeniu silnika no chyba że ktoś ma założone sprężyny od sedana [zlosnik]
Post: śr mar 11, 2009 10:36 pm
hruścik pisze:
Nie zgadzam się z tym, ale niech kolega wymieni gruszki to chętnie przyznam, że się myliłem.
Post: śr mar 11, 2009 10:39 pm
hruścik pisze:
Tyle, że raczej podniesie auto ciut do gory a nie opuści calkiem.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr mar 11, 2009 10:46 pm
roadrunner pisze:
Jeśli piszecie o podatności membrany i związanym z tym jej odkształceniem pod wpływem ciężaru auta, to się zgadzam, ale jest to praktycznie niezauważalne.
Post: czw mar 12, 2009 9:14 am
Niedawno przerabiałem temat gruszek. Dobrze jest sprawdzić kolor oleju w zbiorniczku. Jeżeli jest ciemny istnieje przwdopodobieństwo, że padło uszczelnienie pompy nivo i olej silnikowy (który może być przyczyną uszkodzenia gruchy) dostaje się do układu.
MB - mój drugi dom
Post: czw mar 12, 2009 3:55 pm
Dzięki za odpowiedzi, olej sprawdzę ale wydaje mi się że jest ok. Nie był by dla mnie to problem ale przez to zdziera mi oponę od środka. Oryginalnie w kombii opony są patrząc od tyłu skierowne do środka, taki kształt \ / A właśnie lewe koło u mnie jest inaczej ustawione - taki kształt | /
Post: pt wrz 04, 2009 6:52 pm
Witam, nadal nic nie zdziałałem w tym temacie. Gruchy są dobre, sprężyna i amortyzator również. Mechanik stwierdził że jakaś część mogła się odkształcić. A moze jest jakaś regulacja geometri, bo najbardziej wkurza to że opona po roku jest łysa od wew. strony.
Post: pt wrz 04, 2009 8:03 pm
W beczce geometria z tyłu nie jest regulowana. Zdzieranie opony powodowane może byc właśnie uszkodzeniami zawieszenia, na temat nivo się nie wypowiadam, bo nie mam doswiadczenia z tego typu zawieszeniem i znam je tylko z opisów.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt wrz 04, 2009 9:25 pm
Omen pisze:
A może to jednak wina regulatora.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt wrz 08, 2009 11:54 am
Kiedyś u rzemieśliników można było kupic mimośrodowe tuleje do wahaczy, ale to jak auto bylo pogiete... Moze wymien wahacz, potrafi sie pogiąc przy parkowaniu a la Blues Brothers pod knajpą (motyw z kelnerem)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr wrz 09, 2009 12:52 am
Zgodnie z poradą Octa w pierwszej kolejności obejrzyj dokładnie wahacz, nawet jeśli nie jeździsz tak jak Elwood :lol: to wahacz może być skorodowany i pęknięty. Jeśli tak jest to nie spawaj (chyba że doraźnie), tylko wymień na drugi zdrowy. Nivo zostaw na deser ;) .
Ocet pisze:
Kiedy mnie tak przewieziesz "Rudolfem"?
[happy]
PS Rewelacyjny film!
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob maja 07, 2011 11:16 am
Witam, pozwolę sobie odświeżyć mój temat, bo przez 2 lata nie poczyniłem żadnych działań. S123 dalej jeździ ale nadal jest trochę opadnięty tył na jedną stronę i zdziera oponę od środka. Zastanawiam się czy jeśli jest to wina nivo to opona może być przez to zdzierana. Czy jednak jest to sprężyna, bo tak na oko wszystko z nią ok ale może przy obciążeniu ugina się. W najbliższym czasie postaram się wymienić sprężyny i zobaczę czy to coś da.
