Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 8:24 pm
Post: ndz sie 16, 2009 9:06 pm
Witam.
Chcę do swoiego coupe dołożyć wycieraczki reflektorów.Zestaw już zakupiłem i teraz dopiero zaczełem się zastanawiać jak je zamontować.Więc pytania do was.Czy wszystkie reflektory są takie same czy te z wycieraczkami mają specjalne uchwyty.Może ma ktoś foto lub może zrobić foto zamontowanego silniczka na reflektorze albo jakiś rysunek poglądowy oraz którędy lecą przewody od pompki do spryskiwaczy.
Ucho
Post: ndz sie 16, 2009 9:46 pm
Wszystkie oryginalne reflektory mają uchwyty pod mocowanie wycieraczki reflektora.Popatrz sobie na fotki ,to trochę Ci sie wyjaśni:
http://www.gdtm.net/Farochistilki/600.htm
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sie 16, 2009 10:16 pm
Ok dzięki.
124 300 CE-24V 1991
WDB1240511B430878
Post: pn wrz 07, 2009 7:57 pm
Jeszcze jedna mała prośba potrzebuje nr przekażnika od wycieraczek i oznaczenia numery na nim.
Ucho
Post: pn wrz 07, 2009 8:06 pm
nr przekaznika:
A1268202026 ,tak to wygląda:
Post: pn wrz 07, 2009 8:10 pm
A to nie jest przekażnik od 126.
Post: pn wrz 07, 2009 8:16 pm
byl w 126,201,124 i paru innych
Post: pn wrz 07, 2009 8:19 pm
Z doswiadczenia wiem, ze pasuje rowniez zwykly mercedesowski "srebrny" przekaznik - na nim rowniez bez problemu smigaja wycieraczki. Mam w tkaim razie pytanie - czym rozni sie ten zielony - na czym polega jego "specjał" ?
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pn paź 12, 2009 8:36 pm
Powracam ponownie z tematem moje qupe lada dzien wychodzi od lakiernika i chcialem uzbroić reflektory w wycieraczki ale w żaden sposób nie dalo rady nie mam pojecia w jaki sposób przymocować silniczek do reflektora przeglądając linka od Valentine na pierwszyn zdjeciu są dwa silniczki i są tam 2 niebieskie kwadratowe podkadki których ja nie posiadam u mnie są 2 nakretki na jedną tuleje nie wiem może handlarz nie wyslal Więc pytanie /Czy one powinny być w modelu 124 w linku jest 140 jeżeli tak czy ktoś może posiada nadmiar tego gadzetu odkupie lub może podać wymiary to sobie wyrzezbie w aso raczej nie ma szans element przypisany do silniczka a wywalenie 150 zl na allegro na zakup silniczków dla podkladek wszystko jasne .
Ucho
Post: wt paź 13, 2009 8:19 pm
ucho potrzebujesz metalowych uchwutów. Widoczne sa one w fotorealcji z linku podanego przez Valentine. Uchwyty przykreca sie do silnika wycieraczki i wsuwa pod lampe w uchwyt plastykowy i dodatkowo skreca wkretami jesli dobrze pamietam.
w201 2.0D '87
Post: śr paź 14, 2009 6:14 pm
To mocowanie raczej mi wygląda na rzeżbę artystyczną mozę się myle ale na allegro przy zadnej lampie z wycieraczkami takiego czegoś nie widzialem
Ucho
Post: czw lis 12, 2009 6:27 pm
Dzisiaj odebralem ASO pióra wycieraczek do reflektorów i przedstawiony wyżej przekażnik http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... raczki.jpg
listwy pod lampy gotowe http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... listwa.jpg no i brakuje mi tylko jednej niebieskiej podkladki na silniczku http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... niczki.jpg a więc poszukiwany poszukiwana niebieska podkladka moze ktos ma spalony silniczek w elementach chetnie kupie lub samą podkladke
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 45_pod.jpg http://www.w114115.org.pl/forum/img01/1 ... 8_podk.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _podkl.jpg
jedna podkladka i pozostale puzzle nie są montowane
