Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:29 am
Post: pn wrz 07, 2009 1:14 pm
Witam w moim Mercedesie zaczęła szwankować skrzynia biegów mianowicie
szarpie przy zmianie biegów. Podczas dynamicznej jazdy szarpnięcia są niezauważalne jednak przy spokojnej znaczne, najgorzej jest przy redukcji i przy wrzucani drugiego biegu. Poza szarpnięciami wszystko ok tzn skrzynia się nie ślizga a poziom oleju jest prawidłowy. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wie w czym leży problem i czy ewentualnie naprawić starą czy kupić nową skrzynię. Wie ktoś może jaki jest koszt nowej skrzyni??
Post: pn wrz 07, 2009 2:36 pm
a sprawdź czy nie masz luzów w układzie przeniesienia napędu
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn wrz 07, 2009 2:40 pm
najlepiej wejść pod auto bo powodów takiego stanu rzeczy może być wiele i nie koniecznie to musi być wina skrzyni biegów, a mianowicie na samym początku sprawdziłbym łączniki gumowo-metalowe wału napędowego czy nie ma luzow,dotyczy łącznika skrzynia-wał oraz wał-dyfer jeśli OK ,sprzwdzić dyfer czy nie ma luzów-najlepiej jak stoi na kołach złapać za obydwie pół-ośki i poruszać,od razu można sprawdzić też przeguby na półosiach czy też i tam nie ma luzów ,bo tu trochę tam trochę i już to wszystko czuć przy jeżdzie,co do dyfra to zapewne byłoby go słychać podczas jazdy ,bo "wyje" . U mnie w 126 wymieniłem wszystko łącznie z dyfrem a okazało się ze winna była piasta koła bo był luz międzyzębny na wejściu półosi,tak że zdjąć garnitur i hopa do kanału :lol: :lol:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
