Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:47 am
Post: pn sie 31, 2009 12:09 am
Nie chwaliłem się, ale Merc "dostał" geometrie w dość ciekawych okolicznościach. Jeden warsztat podjął się tej roboty, ale nie gwarantując sukcesu, musiałem jednak spróbować, bo założyłem nowe opony. Nie udało im się tego zrobić, bo wóz ciągle im ściągał, więc... nie wzięli za robote kasy. Tu przypunktowali, ale żeby było śmiesznie - naprawili go, a przynajmniej zdrowo poprawili :) Tzn wcześniej już na oko widać było, że zbieżność jest do d... a prawy przód był jak w pustej Tatrze. Opona przednia prawa była zjechana na brzegu, koła piszczały przy 20 km/h na byle rondzie a wóz ciągnął w prawo - by szedł prosto trzeba było trzymać kierownice.
Po ustawieniu wszystko minęło... problem w tym, że wszystko inne wylazło.
Auto przestało ściągać "na siłę" ale zaczęło pływać po drodze. Przestało się "naprężać" i teraz po prostu jedzie, jak luzy na gumach (a być może i na przekładni) pozwolą.
Dodatkowo swoje robi pewnie padnięta spręzyna z tyłu po lewej (lekko siedzi).
Czy ktoś oferuje całe zestawy wszystkich gum do zawieszenia? Polecacie jakiś producentów średniej klasy? Ewentualnie czy ma ktoś gotową listę, co trzeba kupić, żeby zbierać po kawałku odkreślając kolejne punkty :)
Jakiego rzędu są to koszty (bez robocizny, same gumy) ?
Czekają mnie raczej wszystkie gumy z przodu, sprężyny tył, łączniki stabilizatora tył itp. Może do zimy się wyrobię z tą kolekcją i odłożę na warsztat, żeby wszystko za jednym zamachem wymienić. [zlosnik]
Gab
Post: śr wrz 02, 2009 3:28 pm
Numer GG: 5622617
ja też bym wymienił wszystkie gumki w zawieszeniu, więc podpisuje się pod pytaniem Kolegi...
może nam pomogą starzy wyżeracze
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
