Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:21 am
Post: wt wrz 01, 2009 3:23 pm
Witam wszystkich.Przeglądając tematy dotyczące możliwości poprawienia ciśnienia smarowania albo wskazań zegara na desce znalazłem wiele wątków mówiących o wymianie zaworka ciśnieniowego przy pompie olejowej(taki tłoczek ze sprężynką)Mam autko z silnikiem M102 do tej pory ciśnienie na rozgrzanym silniku i przegonionym stało jak zaklęte-1,5Bar lekkie muśnięcie gazu i jest 3.Wynik niezły jak na stary silnik i w dodatku na półsyntetyku.Myślę sobie czy wymiana coś zmieni? No i zmieniła Ciśnienie na rozgrzanym pow 2 na wolnych :o zaś po wy łączeniu silnika wskazówka spada po niżej 1 i stoi.Wcześniej opadała do 0.Czyżbym coś zrąbał?
Post: wt wrz 01, 2009 3:39 pm
Przedmuchaj sprężonym powietrzem, przewód od filtra do wskaźnika.
Jeśli to nie pomoże szukaj dalej.
Zmieniłeś olej na taki jaki był, czy na mineralny?
Post: wt wrz 01, 2009 3:57 pm
Oleju nie wymieniałem był zmieniany niedawno.Po 30 minutach nic się nie zmieniło.
Post: wt wrz 01, 2009 4:28 pm
Acha nie doczytałem, wymieniłeś zaworek, i teraz na zgaszonym masz wskazania ciśnienia.
To wygląda na to,ze sie zawiesza.
Post: wt wrz 01, 2009 10:19 pm
witam
ja u siebie wymienialem uszczelke pod podstawa filtra oleju i wtedy zaczely sie jaja. Na niskich mam 1.5-2.0 w zaleznosci od nagrzania ale po dodaniu gazu odrazu na 3 wskazuje - przed wymiana uszczelki bylo zawsze ponad 2
W123 240D - 78
