Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:54 pm
Post: śr gru 10, 2003 9:41 pm
taki ma nr ten od podgrzewania foteli w W124 .
Jeśli ktoś ma akurat w promocji lub zbędny , to chętnie odkupię .
I jeszcze pytanko czy włączniki od podgrzewania foteli w W124 są takie same jak w W140 ?
Jedna dioda czy dwie diody ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt gru 12, 2003 10:14 pm
dziś go już kupiłem w ASO ( 700 zł po zniżkach ) . Jutro dojadą włączniki + wszystkie kostki ( złączki ) .
Wiązki nie kupowałem ,bo po co płacić za same przewody ponad 600 zł.
Mam nadzieję samemu wszystko polutować i podłączyć ale właśnie ...
potrzebuje schemat elektryczny do podgrzewania siedzeń i to ogromna prośba do forumowiczów - jeśli ktoś dysponuje takim schematem , to proszę o pomoc .
Dzięki z 10.piętra czyli z góry
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt gru 12, 2003 10:37 pm
Mam taki schematic 124 z 91r,może nie jest taki sam ,ale na pewno podobny.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob gru 13, 2003 12:38 pm
do tego właśnie potrzebuję schemat elektryczny
Chodzi tylko o przednie siedzenia .
I jeszcze pytanko . Zabieram się do instalowania włączników od podgrzewania siedzeń na konsoli . Od której strony wycinać otwór ( zewnętrznej czy wewnętrzej ) i jak to najlepiej zrobić ?
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
