Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:12 pm
Post: ndz sie 30, 2009 1:54 pm
Samochód:
Mercedes Benz w116 , 1978 rok
silnik: M110 2.8 na wtrysku
skrzynia: automat
Zaczeło się od znalezienia i kupna właściwego modelu.
Trochę czasu mineło i zaczołem "dłubać" pozbywając się rdzy i innych nieciekawych rzeczy
zaczeło się tak:
później w miare jak ściągane były kolejne elementy, coraz większą ochote miałem na remont w stylu ... [zlosnikz] wiadomo kogo z forum?
Nie będe zaśmiecał wątku zdjęciami z rozbiórki bo chyba wszyscy mogą wyobrazić sobie jaki to przykry widok.
Dzisiaj auto wygląda tak:
jeszcze tylko silnik i zawieszenia
i auto jedzie do piaskowania
no a później spawanie
następne fotki z opisem wykonanych prac już wkrótce ...
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: ndz sie 30, 2009 3:58 pm
SKĄD MASZ TE STALÓWKI!!?? nie chcesz sprzedać? :D:D:D [zlosnik] [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz sie 30, 2009 7:23 pm
Felgi no nie powiem są duże, na oko mają ok 9 cali szerokości
Jak jesteś zainteresowany to możemy pochandlować, nie będą jakoś pasowały do 116 na którą mam wizje
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn sie 31, 2009 12:25 am
Rezerwuje!! :D heh a do mojego projektu IDEALNIE pasują :)
Post: pn sie 31, 2009 9:04 pm
Kilka dziurek, niektóre z nich to chyba typowa przypadłość 116
Na początku następnego tygodnia auto jedzie do piaskowania, chyba że będą jakieś niespodzianki przy ściąganiu zawieszeń.
Podłoga w pełni okazałości (nie wiem czy wygłuszenie jest oryginalne)
"profesjonalna" robota, wycięte? może raczej wyszarpane otwory na głośniki
Chyba najlepsze. Miejsce wokół puszki bezpieczników od wewnętrznej strony
Czy macie może jakąś wiedze na temat dostępności takich oto plastików, są one mocowaneod spodu do rynny. W te plastiki są wkręcane wkręty trzymające chromy (rynienke, osone przedniego słupka i tylnego)
C.D.N
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt wrz 01, 2009 8:43 am
Z tego co się orientuję, to takie drobiazgi dostępne są w ASO w cenach normalnych.
Post: wt wrz 01, 2009 11:16 am
huhu jak na to patrzę to znowu mnie nachodzi ochota :P:P fajna zabawa :) jakiś konkretny pomysł na auto czy wracasz do oryginału ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt wrz 01, 2009 11:42 am
misiak123 pisze:
Te kolki to droga sprawa 2 lata temu pytalem o nie w ASO to mi powiedziali 30zl sztuka bo takie same sa w vito ... Moze sie cos zmienilo do tej pory ile potrzebujesz moze znajde z dawcy
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt wrz 01, 2009 9:24 pm
kruszyn pisze:
Z tym czy auto zostanie w 100% oryginalne jeszcze się "biję". Mam straszną ochotę na V8-ke z tej samej serii (w116). Jak już podejme ostateczną decyzje w sprawie silnika pod młotek pójdzie też kolor. Jak już kolor zostanie zmieniony to przemyśle wnętrze, napewno zostanie ten sam krój i kolor ale materiały zostaną użyte inne, to z kolei brak dostępności oryginalnych, używane niekoniecznie są w stanie takim jakbym chciał, a ceny nowych (o ile wogóle są dostępne) mnie osobiście przerażają.
Także wszystko będzie wiadomo w trakcie.
~grabekk pisze:
Potrzebuje niestety wszyskie 16 sztuk, są montowane po 8 na strone.
Jakbyś miał jakieś w stanie nadającym się do użycia chętnie odkupię.
Jutro też będę dzwonił do ASO zobaczymy co powiedzą.
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn paź 05, 2009 8:17 pm
Milo wiedziec ze jest ktos jeszcze kto wie co teraz przezywam.tez bawie sie z 116ka.czekam na kolejne fotki.niedlugo tez pokaze na forum alktualny stan mojego M.... Zycze powodzenia. PS.wiesz moze gdzie znajde serwisowki do w116 280se.w jezyku PL.znalazlem tylko w GB.
Post: czw mar 28, 2013 3:05 pm
Od kupna samochodu miałem problemy z tylnymi szybami, a dokładnie z zamykaniem i otwieraniem chiciaż otwieranie szło lepiej.
Z biegem czasu zaczął się ten sam problem z przednimi, podczas zamykanie trzeba było pomagać im ręką.
Szukałem przyczyny i w końcu znalazłem.
Pokrzywione podstawy na których jest cały mechanizm i silnik (na zdjęciu tak dokładnie może tego nie widać, ale zębatka silnika jest przekrzywiona o kilka stopni w stosunku do zębatki głównej)
To być może uda się naprawić, jestem w trakcie.
Jednak coś musi być przyczyną tego że mechanizm miał taki opór że pokrzywiło podstawy. Macie może jakiś pomysł?
Oczywiście przy oględzinach okazało się, że zębatki mechanizmów jak i te które montowane są na silniku są totalnie powycierane. Tu udało mi się wykombinować nówki hehe. Trzeba tylko ładnie wszystko poskłądać i naoliwić..
Jaki smar będzie do tego najlepszy? silikownowy? może jakiś inny?
DSC_0147.JPG [ 243.98 KiB | Przejrzano 16180 razy ]
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: sob maja 11, 2013 3:59 pm
C.D
Pompa hamulcowa + serwo i nowe żebatki mechanizmów szyb , teraz to działa jak trzeba.
Komentarz: Zębatki
DSC_0196.JPG [ 217.55 KiB | Przejrzano 15964 razy ]
Komentarz: Pompa
DSC_0194.JPG [ 206.15 KiB | Przejrzano 15964 razy ]
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn maja 13, 2013 7:25 pm
No i mam problemik. Jak przetransportować karoserię bez zawieszeń do piaskowania? Nie chodzi o lawete i załadunek. Tylko jak przemieszczać samą budę? Ma ktoś jakis pomysł?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt maja 14, 2013 7:15 am
zrób 4 wózki na kolkach jak od wózka sklepowego tylko trochę mocniejsze i przykręć je gdzieś do podwożą i problem rozwiązany
Post: wt cze 11, 2013 11:20 pm
Jak sobie poradziłeś? Przerabiamy temat z różnymi autami kilkanaście razy w roku i wychodzi nam ,że najłatwiej zatrudnić 6 lub 8 kolegów i użyć rur lub kantówek do zrobienia lektyki ;) W samej piaskarni sprawę ratuje wózek i podnośnik pneumatyczny o dość dużym skoku. Budę na lawecie/pace kładziemy na oponach i ściągamy pasami.
W przypadku w123/w116 demontaż zawieszenia nie jest problemem, tylko trzeba dorobić ersatz dyfra, żeby tylne koła nie zrobiły ultra negatywu.
Masz foty po piaskowaniu?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
