Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 2:17 pm
Post: śr sie 19, 2009 9:37 pm
Numer GG: 1242472
Witka, mam do kupienia fele
8J x 16 ET 34
czy do obniżonego w201 wejdą?
Post: czw sie 20, 2009 10:38 am
Fabrycznie felgi o takim rozmiarze były stosowane w wersji evo.
Także to cywilnej powinne pasować.
Post: czw sie 20, 2009 10:55 am
mialem kiedys felgi o ET35 i pasowaly pieknie
Post: czw sie 20, 2009 5:27 pm
Numer GG: 1242472
Wiece o ile EVO było niższe od seryjnego w201?
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: czw sie 20, 2009 6:18 pm
Łatwo to ustalić, ale Tobie ta informacje nie jest potrzebna.
Felgi będa pasowały do zwykłej, sportline i do evo.
Tam nie było wielkich róznic w wysokości zawieszenia.
Post: czw sie 20, 2009 7:21 pm
Numer GG: 1242472
THC pisze:
Właśnie że jest. Muszę wiedzieć ile podnieść auto... :oops:
Post: czw sie 20, 2009 7:52 pm
w0jta5 pisze:
THC pisze:
Standardowa felga z opona 195/65/15, nie jest wcale większej średnicy niż felga 16 cali z oponą 195/55/16.
A jeśli tak to kilka mm. Są w sieci kalkulatory średnic felg z oponami.
Post: czw sie 20, 2009 8:17 pm
Numer GG: 1242472
THC pisze:
w0jta5 pisze:
THC pisze:
Standardowa felga ma 6.5'' lub 7'' a tą którą chcę kupić 8'' :dobrzex:
I tylko tutaj leży problem. U mnie do ziemi od łącznika stabilizatora jest 6~7cm, opona siedzi na styk z błotnikiem.
Ps. standardowe koło to 185/65/15 ;)
+ W201 E18 ASB '91
Post: pt sie 21, 2009 12:09 pm
Tu masz kalkulator średnicy koła , http://www.gdtm.net/tirecalc.htm
Wklep sobie standardową felgę czyli 15 cali średnicy, wraz z oponą.
Uzupełnij podpis, albo podaj jaki masz model samochodu, wtedy będzie jasne jakie opony i jaką szerokośc felg masz w standardzie .
http://www.baureihe201.de/W201/rad.htm
Na tej stronce masz już chyba wszytsko.
W modelu w201 , standardowo były montowane następujące opony i felgi:
5 J x 14 H 2; 175/70 R 14
6 J x 15 H 2 185/65 R 15
7 J x 15 H 2 205/55 R 15 sportline i 2.3-16
8 J x 16 H 2 225/50 ZR 16 evo
8 1/4 J x 17 H 2 245/40 ZR 17 evo II
Nie rozumiem jaki związek ma u Ciebie szerokość felgi z średnicą całego koła.
Można mieć 17 calową felgę wraz z oponą, o średnicy całkowitej równej feldze 14 calowej z pełnym profilem, więc po co podnosić zawieszenie, przy wymianie felgi na szerszą?
Jeśli trze o ranty błotników już przy jeździe na wprost, to wtedy masz za niskie ET i powinieneś szukać wyższego.
ET to głębokośc odsadzenia talerza felgi.
Post: pt sie 21, 2009 5:58 pm
Numer GG: 1242472
Ja również nie wiem skąd to wnioskujesz.
Niekoniecznie!
Przy obniżonym aucie i szerokiej feldze jest taki problem że koło może trzeć o błotnik, jest to tylko sprawa obniżenia, nie offsetu.
Podobną sytuacje miałem w poprzednim aucie gdy obniżyłem auto opony tarły o błotnik a na seryjnym zawieszeniu nie tarły - teraz wiesz o czym piszę?
Nie rozumiem czemu się tak uparłeś tej wysokości opon, ja cały czas staram się ustalić czy felga nie będzie za szeroka przy moim obniżeniu auta, a felgi nie mam jak przymierzyć.
Jak widać pozostaje mi tylko kupno w ciemno i ewentualna odsprzedaż :oops:
THC, thx za wsparcie :)
+ W201 E18 ASB '91
Post: pt sie 21, 2009 7:00 pm
Jak masz obniżony samochód, tzn. jakimi spręzynami i amortyzatorami?
Post: pt sie 21, 2009 7:12 pm
Numer GG: 1242472
THC pisze:
Ale omijasz temat... :P
sprężyny sportowe a amorki tez były.
+ W201 E18 ASB '91
Post: sob sie 22, 2009 7:57 pm
Może już dam sobie spokój z Twoimi felgami i problemami z nimi związanymi.
Wszystkie dane mas zna necie , to co Ci potrzebne w linkach, powodzenia w stosowaniu wiedzy podanej na talerzu.
Post: śr paź 07, 2009 12:45 am
Numer GG: 1242472
THC, to może pokaże o co chodzi:
Tak wygląda auto na 7x15 et 35 Ronal opona 205/55/15 (czyli sportline):
ObrazekObrazek
Czyli jakiś 1cm od błotnika do opony.
A tak na 205/50/15przód i tył na serii 185/65/15:
Obrazek Obrazek Obrazek
Przy 205/50 prześwit między błotnikiem a oponą całkiem bezpieczny 8)
Felga z EVO I (8x16 et 34) będzie troszkę bardziej wystawać, więc również będzie bardzo niebezpiecznie blisko błotnika (co może przy codziennym użytkowaniu poskutkować wyrwaniem błotnika, stąd moja myśl o podniesieniu auta).
+ W201 E18 ASB '91
