Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 11:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sie 12, 2009 7:13 am
Podlacze sie bo nadal walcze z moim ASD. Ciagle wyskakuje blad 8 czyli uszkodzenie wlacznika STOP lub uszkodzenie elektrozaworu ASD i czasami w ogole nie daje sie skasowac. Wlacznik swiatel wymieniony, zawor elektromagnetyczny sprawny (bo ma opor i cyka przy podlaczaniu bezposrednio do akumualtora). Uklad zostal odpowietrzony po podlaczeniu zaworu bezposrednio do akumulatora bo zwieranie stykow 8 i 10 sterownika nie powodowalo jego otwierania. Zarowno na styku 8 jak i na 10 nie ma napieca (a chyba na jednym z nich powinno byc :o). Uklad, gdy akurat nie jest w trybie awaryjnym, sygnalizuje poslizg ale sama blokada kol nie dziala. I teraz pytanie: skad powinien plynac prad do styku 8 (10?) sterownika? czy ASD jest zabezpieczony bezpiecznikiem? Czy ktos dysponuje schematem elektrycznym tego ukladu?
Post: śr sie 12, 2009 8:13 am
kielbik pisze:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr sie 12, 2009 11:06 pm
O, dzieki wielkie VALENTINE123! Nie moge niestety przyznac ci punktu a szkoda, bo niewatpliwie zasluzyles.
Ze schematu wynika, ze sterownik zwiera mase a "plus" - pod warunkiem, ze pedal hamulca nie jest wcisniety - plynie z przekaznika antyprzepieciowego do cewki zaworu stale. Dobrze kombinuje? Czy winnym calego zamieszania moze byc przekaznik antyprzepieciowy?
Post: pt sie 14, 2009 11:09 pm
Z tego schematu tak właśnie wynika.
Musisz mieć + na zaworze po srebrnym i stopie i jeśli zwieranie w gnieździe sterownika nie uruchamia (nie dziwne, że zgłasza błąd) go to trzeba szukać w połączeniach elektryczych - srebrny-stop-zawór-gniazdo.
Post: pt sie 14, 2009 11:39 pm
Tak to sobie wlasnie wykoncypowalem ;). Jutro bede dlubal. Czy srebrny moze byc przyczyna zamieszania? Jezeli tak, to jak go sprawdzic? Czy jego uszkodzenie moze miec rowniez wplyw na popieprzona prace silnika?
Post: pt sie 14, 2009 11:59 pm
Srebrny przkekaźnik odcina napięcie po pojawieniu się zbyt dużego.
Pownienieneś mieć normalne napięcie zasilania na 3 prawych wyjściach przekaźnika (jeśli masz taki jak w linku ze zdjęciem) piny (chyba, bo nie widzę dobrze a tutaj nie mam innych schematów - urlop) 7,8,9 żarówka do masy ma świecić.
Jeśli zasila też sterownik silnika - a często tak jest to owszem może świrować.
Jeśli możesz odczytać błędy sterownika ASD to on jest zasilany więc srebrny przkeąxnik musi być uszkodzony połowicznie o ile.
W wiekowych autach warto go wyciągnąć i z zasady przelutować w środku - bo zwykle prędzej czy później nie kontaktuje.
Post: pn lut 15, 2010 2:39 am
Witam po dłuugiej przerwie :)
Dotąd wystarczało mi czytanie, ale znów muszę podłączyć się do tematu i zapytać ;)
Niedawno stałem się posiadaczem w201 z ABS i ASD.
ABS wygląda na sprawny, tzn przy hamowaniu na śniegu nie blokuje kół na stałe i "kopie" w nogę.
Natomiast ASD chyba nie działa, sprawdzane dziś. Dopóki oba koła stoją na bardzo podobnym podłożu, to przy ruszaniu ślizgają się oba. Jednak w sytuacji lód/ubity śnieg, koło na lodzie kręci się, a samochód stoi.
Nie zapala się żadna kontrolka ASD, nawet po przekręceniu kluczyka ani w trakcie poślizgu kół.
Czytałem dużo o zaworach, sterownikach itp, jutro zamierzam spróbować odczytać błędy, tylko najpierw sprawdzę, czy kontrolki w ogóle działają. ;)
Czy jest możliwe, aby ASD było całkowicie zepsute i uśmiercone, do tego stopnia że nawet przed odpaleniem nie mignie kontrolka?
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: pn lut 15, 2010 9:44 am
Zacznij od włożenia żarówki w miejsce kontrolki ASD, bo pewnie poprzedni właściciel ją wyciągnął bo nie mógł sobie poradzić/ lub nie wiedział, że ASD nie działa.
Post: pn lut 15, 2010 12:31 pm
ukaniu pisze:
To wlasnie przekaznik antyprzepieciowy byl przyczyna swirowania ASD oraz KE-Jeta. Przelutowanie zalatwilo za jednym zamachem oba problemy :).
bary123ce pisze:
Tak jak pisze bary123ce, zacznij od wlozenia obu zarowek (tej po prawej stronie w listwie na dole i tej z trojkatem w liczniku). Chyba, ze ktos wybral prostsza metode i po prostu wyjal sterownik ;). ABS i ASD to niezalezne systemy - maja osbne sterowniki a korzystaja jedynie ze wspolnych czujnikow.
Post: pt lut 19, 2010 4:21 pm
Dopiero wczoraj znalazłem czas, żeby pogrzebać.
Obie żarówki są ( ta od kontrolki z napisem ASD i od trójkąta w prędkościomierzu) i są sprawne, sprawdziłem. Sterownik jest, tyle stwierdziłem. Niestety kontrolki nadal nawet nie migną po przekręceniu kluczyka, przy próbie przesłuchania sterownika również.
Ponadto namierzyłem jeden spalony przekaźnik, ale nie wiem za co odpowiedzialny. Jest to w201 2.0B 1990r - obok głównej skrzynki z bezpiecznikami pod maską jest mniejsza czarna skrzyneczka z miejscem na kilka przekaźników, ale był tam tylko ten jeden, pozostałe to zaślepki.
Wie ktoś, do czego służył ten przekaźnik? ;)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: śr mar 03, 2010 6:49 pm
Ponowię temat i moje pytania.
Co może być przyczyną absolutnej śmierci układu ASD? Kontrolki nie zapalają się w żadnej sytuacji, blokada nie działa, zwarcie styków 8 i 10 po wyjęciu sterownika też nic nie daje. Czy przyczyną może być wspominany przez Was przekaźnik antyprzepięciowy? Gdzie go szukać i ewentualnie jak sprawdzić?
Będę wdzięczny za wszelkie rady :)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: czw mar 04, 2010 10:01 am
kuba_tcz pisze:
Sprawdziłeś VIN czy to auto na pewno ma ASD?
Post: czw mar 04, 2010 3:53 pm
tak, wg VIN ASD jest. jest też pompą nivo, zawór za przednim prawym kołem, wszystkie przewody oraz oczywiście most z wejściem przewodu ciśnieniowego. sterownik koło akumulatora też stwierdziłem. ale może gdzieś nie dochodzi zasilanie, skoro NIC związanego z ASD nie działa?
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: śr mar 10, 2010 1:08 pm
kielbik pisze:
hej kolego kielbik,
rozwiazales problem z ASD? Walcze ze znajomym z tym ustrojstwem i problem jest podobny jak u ciebie. Po tescie blyska 8 razy.Wymieniony czujnik stopu i po skasowaniu bledu po jakims czasie znow sie zapala kontrolka ASD. Dodam, ze auto(190D 2.5) mialo stluczke przodem prawym i uszkodzeniu ulegl zbiornik na ZHM(ktory wyciekl) jak i jeden z przewodow z niego wychodzacych. Obe elementy zostaly wymienione,zbiornik na nowo zalany ZHM-em.
Dodam, ze przed wypadkiem ASD nie dzialalo od kilku lat. Jak to zazwyczaj bywa wyciagnieta byla zerowneczka od kontrolki z napisem ASD przez poprzedniego wlasciciela. Niewiadoma jest kwestia czy on mial podobne problemy i sie poddal czy teraz po wypadku sie one nasilily. Teraz chcemy z tym dojsc do ladu, ale brak doswiadczenia w tej materii. Jestesmy juz blisko, ale dalej jest jakis blad w ukladzie [szalone]
Jak pisalem wyzej-czujnik od stopu wymieniony na nowy.Co do elektrozaworu to nie mamy pojecia co to, gdzie to i jak sie to testuje?
prosze o rady.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt mar 12, 2010 1:12 pm
widze, ze nie jestem jedyny, ktoremu brakuje wiedzy na temat tego ASD. Nikt nie wie, gdze szukac przyczyny opisanego problemu?
pozdr
