Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:42 pm
 Tytuł: Dekielki do AMG
Post: pn sie 03, 2009 8:20 pm
Jakoś tak z biegu kupiły mi się takie felgi.
http://www.allegro.pl/item691376176_felgi_mercedes_15.html
7J x 15 et 25 - znaczy do SECa '87 podejdą idealnie
Ale czy wie ktoś może jak powinien wyglądać dekielek do takiej felgi ?
I jakie ma wymiary ?
C140 5.0
Post: pn sie 03, 2009 10:17 pm
mam takie same felgi.Jutro zmierze wymiar dekielka.
To są AMG?
Post: pn sie 03, 2009 10:32 pm
escort923 pisze:
To są AMG?
Wg deklaracji sprzedającego, i lepiej dla niego żeby tak było [zlosnik]
Będę czekał na wymiary , dzięki.
C140 5.0
Post: wt sie 04, 2009 5:51 pm
moje są dwie melber i dwie no name.Nie ma na tych dwóch nic napisane.Wymiary takie same jak Twoje. <br>Dodano po 16 godzinach. 31 minutach.:<br> sorry za bład.Moje są 4 szt MELBER. Wydaje mi sie że Twoje są takie same jak moje.
wymiary dekielka:
Srednica zewnetrzna 69 mm
od wewnatrz od łapki do łapki 64 mm.
Wieczorem wrzuce zdjecia tego dekielka. <br>Dodano po 2 godzinach. 4 minutach.:<br> Obrazek
69 mm
wymiar pomiedzy szerokimi zaczepami 64 mm
Post: śr sie 05, 2009 12:07 am
Dzięki escort [zlosnikz]
A wrzuciłbyś fotkę dekielka z boku ? Chcę zobaczyć jak wyglądają i jak głębokie są te wąsy.
C140 5.0
Post: śr sie 05, 2009 10:08 pm
jutro wrzuce.
Post: czw sie 06, 2009 9:41 am
jeśli to AMG, to dekielki wyglądają tak:
Obrazek Obrazek
Post: czw sie 06, 2009 10:03 am
Mam takie felgi jak na zdjęciu - AMG produkcji ATS i takie dekielki właśnie. Dekielki już są niestety troche zużyte, można gdzieś jescze dostać nowe? W ASO pytać?
C126 500SEC 84r.
Post: pt sie 07, 2009 10:09 pm
R129 pisze:
to nie te felgi.Popatrz na rant.
Paweł Sopot pisze:
j.w <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Obrazek
takie mi wymiary wyszły.
Post: pt sie 07, 2009 10:55 pm
Dzięki escort ,
Felgi kupione na aukcji to nie AMG. To brazylijska mutacja pod nazwą AVG :o . Ale ma otwory dokładnie do takich dekli jak podałeś.
Ze sprzedawcą na pewno dojdę do porozumienia jak tylko wybiorę się do Częstochowy [zlosnik]
C140 5.0
Post: sob sie 08, 2009 1:31 am
...a miales takie ladne 15' ale penta i oddaleś ...aby teraz nabyć lepciejsze? [zlosnik]
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: sob sie 08, 2009 9:04 am
ZORTOX pisze:
Oddałem , ale w dobre ręce... [zlosnik] , a te są szersze i 215 z SECa będą na nie pasować.
I mają przyjemny rancik po którym można puścić małego chomika. [zlosnikz]
C140 5.0
