Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw sie 06, 2009 6:51 pm
michele pisze:
(znakiem minus się zmniejsza).
Taaaak ale nie zapomnij że trzeba mieć przyciśnięty lewy Ctrl ;) Klawisz minus możę zastąpić kółko myszki.
Post: czw sie 06, 2009 8:03 pm
RobertS pisze:
Oryginał, oczywiście poza tą plecionką na kole kierownicy.
no właśnie o tą plecionkę mi chodzi bo tego nie mam u siebie ;p <br>Dodano po 1 godzinach. 7 minutach.:<br> foty już pomniejszone :)
Post: czw sie 06, 2009 10:26 pm
RobertS pisze:
Ups... a czy przełącznik zintegrowany pod kierownicą też jest
oryginalny? Bo mam taki (nie wiem czy działający). Jak nam zaczął
iść dym z naszego, to się przymierzałem do wymiany i zadziwiło mnie,
co to za paskudztwo i "samoróba" z przyciskiem rodem z badziewnej
lampki przy łóżku. Myślałem, że to może z dostawczaka -
a tu proszę, szlachetny przodek [zlosnik]
Gab
Post: pt sie 07, 2009 4:02 pm
a propo twojego potwornego silnika to mam nadziej że będzie wyglądać tak [zlosnik]
http://cgi.ebay.pl/_W0QQitemZ150364059985
Post: pt sie 07, 2009 8:15 pm
za taką kasę to chyba można mieć cale auto w takim stanie ;)
Post: pt sie 07, 2009 9:21 pm
Niech ktoś mi powie, na przedostatnim zdjęciu tego silnika w promocyjnej cenie jest coś co wygląda jak dieslowa pompa wtryskowa, jak to działa w benzynie?
Post: pt sie 07, 2009 11:46 pm
WSR pisze:
W zasadzie działa tak samo, tylko ma dołożoną przepustnice. A przynajmniej tak to działało w SL-u w latach 50. Nie wiem czy 6.3 miał
taki sam system wtrysku, czy już jakieś nowsze dzieło Boscha.
W tym ogłoszeniu jest kilka silników na raz, nawet na zdjęciach
są różne silniki, a nie tylko 6.3, więc cholera wie od czego ta pompa
(ale jej osiem spustów wskazuje na jakieś osiem garów).
Gab
Post: sob sie 08, 2009 10:00 am
No właśnie bardzo mnie interesuje od czego to może być i czy możliwe że od benzyny :roll: . Amerykanie robili klekoty V8.
Byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyby okazało się że pompa wtryskowa jak od diesla + wtryskiwacze mogły pracować z benzyną i wtryskiwać ją do kolektorów ...
Post: sob sie 08, 2009 10:53 am
WSR pisze:
Wszystkie stare systemy wtrysku, chociażby taki ze słynnego silnika
Daimler-Benz DB-601 z Messerschmitta chodziły na pompach wtryskowych.
Przed czasami elektroniki nie było specjalnie jak inaczej sterować wtryskami, niż za pomocą pompy.
Innym wyjściem były k-jety i podobne, ale one lały paliwo stale i tylko
zmieniała się jego ilość. K-jet to w zasadzie taki bardzo rozbudowany i skomplikowany gaźnik podciśnieniowy typu Stromberg itp [zlosnik]
Pomyliło mi się, bo SL miał 6 garów. To zapewne jest pompa z M100 bo
w 600-cie ten silnik miał mechaniczny wtrysk to pewnie i w W109 też (poźniej miał D-jetronica).
Gab
Post: sob sie 08, 2009 3:25 pm
Janfocus pisze:
ja nie mówie o kupnie tego silnika ale żeby roberta wyglądał tak albo i lepiej [zlosnikz]
Post: sob sie 08, 2009 3:43 pm
Dzięki Gab!
Chciałbym żeby kiedyś coś takiego wpadło w moje łapki :D
