Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 9:24 am
Post: czw sie 06, 2009 7:24 pm
Mam beczkę i mam mały problem. Wał napędowy bardzo mocno trze o blaszki do których przymocowane są cięgna skrzyni.
Na 1, 2 oraz luzie. Najmniej na 3.
Mechanik powiedział że jest to spowodowane przesunięciem się skrzyni biegów na poduszkach. Co mogę zrobić?
Post: czw sie 06, 2009 8:08 pm
Chyba zmienić znachora.
Skrzynia ma jedną poduszkę, poza tym jest na sztywno umocowana do silnika.
Możliwe , że wkręcił się tam jakis badyl z ulicy i wygiął cięgna.
Wyprostuj i śmigaj.
Post: czw sie 06, 2009 8:10 pm
Ano właśnie ta poduszka. Podobno jest w bardzo złym stanie.
To nawet jeśli chciałbym ją wymienić, ja to będzie koszt?
Post: czw sie 06, 2009 8:22 pm
A mi się zdarzają takie dziwne stuki jakby właśnie wał o coś uderzał - metaliczne stuki - ciężko to zademonstrować mechanikom bo to czasem dopiero po 200 km. jazdy się zaczyna. Szybciej - jakieś 60 - 80 km po jeździe na autostradzie z dużą prędkością (140 - 160 ). Czy moglibyście pokazać na jakimś zdjęciu o jakich częściach mowa w tym poście bym mógł stwierdzić czy przypadkiem to nie jest bolączką mojej gwiazdeczki??
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: czw sie 06, 2009 8:27 pm
Callahan pisze:
Wali głucho przy odpalaniu?
Poduszka do stówki jest juz dobrej firmy, najtańsze widziałem po 40zł
Post: czw sie 06, 2009 8:49 pm
Nie tylko kiedy jadę, czyli kiedy obraca się wał.
Poza tym, ostatnio zmieniałem przegub i widziałem wyraźne ślady po tarciu tych blaszek.
Post: pt sie 07, 2009 3:08 pm
A czy przy wymianie tej poduszki będę musiał wyciągać silnik?
Czy dużo przy tym zachodu?
Post: pt sie 07, 2009 3:22 pm
Wystarczy nieco podnieść lewarkiem skrzynię. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Praca jest dosyć prosta, bo wszystko widać, co trzeba odkręcić. Najlepiej to robić z kanału.
Post: pt sie 07, 2009 4:10 pm
Dzięki wielkie, bardzo mnie tym pocieszyłeś :)
