Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 5:18 am
Post: śr sie 05, 2009 9:04 pm
Witam.
Auto to C126 500 SEC. Moje pytanie to: czy zużyte gumy stabilizatora mogą przenosić drgania odczuwalne na kierownicy przy jeździe z prędkościami około 100 do 120 km/h. Całe zawieszenie sprawdzone a mimo to coś tłucze przy przejeździe np. przez tory kolejowe i do tego jeszcze te drgania na kierownicy...
Oczywiście koła i opony też sprawdzone
C126 500SEC 84r.
Post: śr sie 05, 2009 9:57 pm
zużyte gumy stabilizatora (gruszki) raczej stukają przy podjazdach na krawężnik lub przy hamowaniu (tory ew. też ;) )
Ale warto jednak dla pewności zmienić opony (np na zimowe), bo pekniety korund wewnątrz jest słabo wykrywalny, a wprowadza drgania -ale także przy jeździe po gładkim, warto też dolne sworznie sprawdzić, bo ta usterka jest nie wykrywalna na szarpakach...
Post: śr sie 05, 2009 10:06 pm
Stuka mi także przy wjezdzie na krawężnik właśnie. Co do opon to sprawdzone na maszynie zwanej test drogowy-są ok, dolne sworznie też sprawdzone - też ok, zresztą zmieniane 5 m-cy temu. Co do drgań kierownicy przy prędkościach o których wspominałem wcześniej - nie zawsze one występują - tak jakby coś wypadało z mocowań i zaczyna drgać...
C126 500SEC 84r.
Post: śr sie 05, 2009 10:11 pm
Paweł Sopot pisze:
zatem jasne... [zlosnikz]
Post: śr sie 05, 2009 10:14 pm
A może sworznie wachaczy górnych tzw ( kość ) choć mimo wszystko dobrze sprawdziłbym sworznie wachaczy dolnych bo 5-mc po naszych pięknych drogach to i tak bardzo dużo, u mnie z FEBI właśnie coś koło tego okresu wytrzymały :lol:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt sie 07, 2009 12:46 pm
U mnie za stukanie odpowiedzialne były zużyte gruszki, ale wtedy nie telepało kierownicą.
Natomiast kiedy telepało i to poważnie (głównie przy hamowaniu)
mechanik sugerował wymianę gruszek, a okazało się że winne były tarcze kub tarcza z przodu.
Ale to pewnie inny rodzaj telepu - u mnie cala buda latała.
________________
W126 300SE
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 1:48 pm przez don_edek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 07, 2009 1:47 pm
czarek12 pisze:
to moze powodowac drgania ??
Post: pt sie 07, 2009 1:58 pm
Dzięki za odpowiedzi. W/g mnie zużyta jest guma stabilizatora prawa (strona bardziej narażona na dziury polskich jezdni). Musi mieć duży luz, tak zwane "kości" inaczej się układają przez to - sworzeń wahacza po lewej stronie jest prawidłowo ułożny, a po prawej tak jakby lekko przegięty - powodem tego myśle jest zle ułożony stabilizator.
C126 500SEC 84r.
Post: pt sie 07, 2009 3:43 pm
Po wymianie konieczna będzie geometria włącznie z wyprzedzeniem zwrotnicy... Dlatego czasem warto wymienić obie strony na raz...
Post: pt sie 07, 2009 4:18 pm
kolego "Frytejro" każdy luz w układzie kierowniczym (na sworzniach,gałkach czy gruszkach ) powoduje niedomagania, szczególnie wyczuwalne przy hamowaniu czy też jechaniu po nierównym terenie (czytać dziurach) ,drgania kierownicy też !
Post: pt sie 07, 2009 6:06 pm
Janfocus pisze:
Zdaję sobie z tego sprawę, ale wymiana lewej strony to o wiele więcej roboty i planuje to zrobić gdy wymieniana bedzie duza miska olejowa, trzeba bedzie silnik wyjąć to i serwo i pompę też najwyżej sie zdemontuje przy okazji :)
C126 500SEC 84r.
