Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sie 04, 2009 4:23 pm
Numer GG: 10018978
Podciśnienie do sewrwa jest podłączone bezpośrednio poprzez taki zaworek podciśnieniowy sterowany elektrozaworem.
możę ten podciśnieniowy zaworek źle działa?
http://lukaszlukasz.fotosik.pl/albumy/669319.html
A może to jest wina zapowietrzonych hamulców lub pompy ABS.
Można odpowietrzyć ABS?
A procedura odpowietrzania hamulców?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr sie 05, 2009 7:37 pm
Numer GG: 10018978
Wiec tak się przyglądałem przed chwilką hamulcom i przy zgaszonym silniku można napompować pedał i jest twardy czyli ok.
Jak odpalam silnik z wciśniętym hamulcem to po chwili dopiero wciąga hamulec(ok1 sec) jak pompuje to serwo robi ssss... i się rusza całę.
Więc chyba oznaka żę się napełnia podciśnieniem na nowo.
Czyli chyba też ok.?
Jakie powinna być wartość ciśnienia na wyjściu pompy vacum tej od wspomagania hamulców?ok 1bar?
I dlaczego na serwie jest napisane 30 atmosfer?takie tam ma być ciśnienie?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
