Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:01 pm
Post: pn sie 03, 2009 8:11 pm
Koledzy pomóżcie . Ze skrzyni od strony sprzęgła zaczoł wyciekać olej , na odpalonym silniku prawie ciurkiem :o , na zgaszonym kapie. Pytanie co to może być i dlaczego. Skrzynie moge sam wyciągnąć ale co potem , czy będe w stanie sam się z tym uporać czy lepiej to komuś zlecić ? Jeśli zlecić komuś to gdzie najlepiej w zachodniopomorskim ?
Z góry dzięki za wszelkie info !!!
Post: pn sie 03, 2009 8:27 pm
Najpierw zobacz czy uszczelka (na styku: oslona miski/skrzynia) dobrze lezy.
No i skoro ucieka olej, to trzeba miec nieco zapasu na dolewki na dojechanie do warsztatu gdzie zobacza co z uszczelka (na poczatek).
Post: pn sie 03, 2009 8:49 pm
Łudziłem się że to będzie uszczelka ale niestety , cieknie z przodu skrzyni , cała belka i wydech są zalane olejem. Z dołu skrzyni na wysokości sprzęgła jest taka kratka i z niej się leje :(
Post: pn sie 03, 2009 9:55 pm
Wersja tania - uszkodzony simering skrzyni (tylko niestety one tak się nie psują, zwykle występuje:).
Wersja droga - uszkodzone łożyskowanie konwertera.
Tak czy siak skrzynia do wyjęcia i zdemontowania dekla przedniego. Przy okazji warto zerknąć (bo to będzie pod ręką) na tłok i tarczki biegu wstecznego.
Post: pn sie 03, 2009 11:54 pm
wersja droga to jakie koszty mniej więcej ? Powiedz czy sam sobie z tym poradzę , czy to jakaś wielka filozofia ?
Post: wt sie 04, 2009 12:10 am
Nikt o kosztach nic nie powie do czasu kiedy nie wyciągnie skrzynki.
Zależy co się zmieliło i ile się zmieliło jeśli się zmieliło ;-) powiedzmy 600zł - 3600zł
Niestety nie mogę wiedzieć czy masz możliwości naprawić skrzynię sam.
Najwiekszy kłopot będzie w diagnozie czego to się zepsuło i będzie konieczna fachowa wiedza. Wystarczy np niewyważony konwerter albo wcześniejsza niewłaściwa zmiana oleju.
Post: wt sie 04, 2009 12:17 am
zmielić to się chyba raczej nic nie zmieliło bo skrzynia poza tym wyciekiem chodzi bez zarzutu ( oczywiście już nie jeżdżę ). No nic , wyciągne skrzynie a potem będe się martwił co dalej :-? A może jakieś wskazówki odnośnie wyciągania skrzyni ?
Post: wt sie 04, 2009 8:44 am
W tym linku masz wskazówki dotyczące wyjęcia skrzyni biegów:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Tylko rób to z pomocą drugiej osoby, ta skrzynia naprawde dużo waży, sam nie dasz rady jej wyciągnąć.
I pamiętaj o odkręceniu konwertera, na dole między połączeniem skrzyni z silnikem jest przestrzeń gdzie będą widoczne te śruby, jest ich chyba 8, tylko musisz podlewarować skrzynie by poszła możliwie jak najbardziej do góry.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt sie 04, 2009 9:46 am
ok , a powiedz co z silnikiem , jak zostanie tylko na dwóch poduszkach to nie przechyli się do przodu lub do tyłu , nie uszkodzi czegoś ?
No właśnie wszyscy dookoła straszą że jest bardzo ciężka , słyszałem że waży ok 70 kg, to prawda ?
Ile Tobie zajęło wyciągnięcie i potem włożenie tej skrzyni i gdzie ją naprawiałeś ?
Post: wt sie 04, 2009 9:53 am
Silnikowi nic się nie stanie pozostanie na swoim miejscu.
Generalnie wyjęcie nie sprawiło aż tak wielkiej trudnośći, jedynie u mnie w momencie wyjęcia miałem zdemontowany cały układ wydechowy, i te rury obok skrzyni mi nie przeszkadzały, ale z nimi tez chyba można wyjąć ASB.
Druga osoba w zasadzie potrzebna jest tylko do wyjęcia i włożenia skrzyni, z resztą powinieneś sobie poradzić, wystarczy podstawowy kpl. kluczy nasadowych, przedłużki itp.
Pamiętaj o zdemontowaniu rurki wraz z bagnetem od oleju, bo póżniej może być za póżno ;)
W jedno popołudnie wyciągniesz skrzynie bez problemu, to prawda że waży ona 70kg. kawał z niej klocka :)
Napewno nie polece ci mechanika który robił mi ASB, gdyż spieprzył sprawe i skrzynia znów nadaje się do remontu :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt sie 04, 2009 10:01 am
butek22 pisze:
Tzn podstawie pod skrzynie jakiś lewarek , odkręce podpore skrzyni , skrzynia zostanie na tym samym poziomie co normalnie i wtedy jeszcze ją podnieść do góry ?? Nie bardzo rozumiem , wtedy będzie można ją odsunąć od silnika ? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
butek22 pisze:
Ajj , no to współczuję , i tego właśnie się boje , nie ma w okolicy fachowców od automatów , dlatego spróbuję to sam naprawić , już nie raz poprawiałem coś po różnych "specjalistach" i od pewnego czasu co mogę robie sam.
Post: wt sie 04, 2009 10:07 am
Ostek pisze:
Okręć podpore skrzyni podstaw lewarek i podlewaruj, (srub łączących skrzynie z silnikiem nie ruszaj) wtedy będziesz miał lepsze podejscie do srub od konwertera, ta przestrzeń gdzie widać koło zamachowe skrzyni, przy samym silniku, przy tej dużej metalowej belce
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt sie 04, 2009 5:54 pm
OK , wielkie dzięki za wszystkie rady , jak wyciągne to dam znać jak pojszło :)
Jak coś jeszcze będzie mnie nurtowało to będę pytał :)
Pozdro <br>Dodano po 7 godzinach. 24 minutach.:<br> A jeszcze jedno , czy w W140 jest taki sam bagnet w skrzyni jak w W126 ?? Bo w mojej skrzyni siedzi bagnet od 126 , może jest inny i ktoś za dużo oleju nalał i dlatego go wywaliło :o
oleju jest do strzałki , na zgaszonym silniku , wiem że sprawdza sie na odpalonym ale już go nie odpalam bez potrzeby
Post: śr sie 05, 2009 12:35 am
Bagnet po numerze jest OK (znaczy chyba trochę wygięty, ponad zawijasami, albo się tak światło układa), to skrzynia rodem ze 126 i roku 80. Poziom oleju na niepracującym silniku pewnie też, zwiększa się bo spływa z konwertera.
Jeśli oleju w skrzyni jest za dużo wywala go odpowietrznikiem w tylnej górnej części skrzynki nigdy przodem.
Poczytaj sobie ten wątek:
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/6969.htm
Post: śr sie 05, 2009 12:52 am
Dzięki kolego , wide że temat z linku baaardzo obszerny , jutro poczytam.
A jeszcze takie pytanie , bo wymieniałem chłodnice wody czyli jednocześnie chłodnice oleju z ASB , czy to mogło mieć jakiś związek z tym co sie stało ??
