Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 3:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sie 02, 2009 3:11 pm
Numer GG: 10018978
Jeżeli behr jest oryginalne i cena przystępna to nie ma co szukać chińskiej tandety.30 zł różnicy, a żeby później były problemy.
Ale znalazłem viska innych firm:
http://www.allegro.pl/item679949266_spr ... _w210.html
http://www.allegro.pl/item681096781_spr ... 2_210.html
http://www.allegro.pl/item682736999_spr ... sachs.html
http://www.allegro.pl/item682356702_spr ... 0_cdi.html
http://www.allegro.pl/item698567842_spr ... 9_tdi.html
http://www.allegro.pl/item698841336_wis ... cedes.html
http://www.allegro.pl/item687740259_spr ... _nowe.html
Więc możliwość wyboru jest, co do jakości się nie wypowiem.JAk już napisałem 30 zł różnicy a rozbierania na pół dnia:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz sie 02, 2009 3:34 pm
karolkarol pisze:
Ale znalazłem viska innych firm...
Ze względu na regulamin Forum nie będę się wypowiadał, że podane przez Ciebie linki oprócz firmy Sachs to załamka i są właśnie przykładem przystosowania się handlu do potrzeb społeczeństwa.
Post: ndz sie 02, 2009 9:54 pm
Numer GG: 10018978
hehe dzieki. Wybór padł na BEHR.
A wiesz możę czy wymiana jest bardzo kłopotliwa(specjalne klucze), bo zamierzam się jej podjąć samodzielnie.
Tylko pytanie czy jest to wina przegrzewania się silnika.ostatnio temp.skoczyła do ok.110 stopni przy normalnej jeździe miejskiej.znowu.
Jak wymiana viska nie pomożę to pewnie bedzie to wydmuchana uszczelka pod głowicą-koszt ok.160 zł [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Bo chłodnica jest gorąca i równomiernie nagrzana, termostat raczej dobry, jak go znajde to sprawdze też:))
A wizkoza i tak do wymiany,bo wygląda na uszkodzoną.Stawia jednakowy opór na ciepłym i zimnym silniku i ma wywalone łożysko.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn sie 03, 2009 1:27 pm
karolkarol pisze:
Można trafić na trudności. Będzie potrzebny imbus o ile można go nazwać specjalnym kluczem.
karolkarol pisze:
Tylko pytanie czy jest to wina przegrzewania się silnika.ostatnio temp. skoczyła do ok.110 stopni przy normalnej jeździe miejskiej znowu.
Tu Ci nie pomogę, bo przyczyn może być wiele. Zadbaj o czystość chłodnic zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie oraz o właściwe ciśnienie w układzie.
karolkarol pisze:
.. to pewnie bedzie to wydmuchana uszczelka pod głowicą - koszt ok. 160 zł
Chyba podajesz cenę samej uszczelki a samą uszczelkę to można pod miską olejową wymienić a nie pod głowicą.
karolkarol pisze:
.. A wizkoza i tak do wymiany, bo wygląda na uszkodzoną.
Po wyglądzie nie poznasz.
karolkarol pisze:
Jeśli stawia opór może być sprawna. Można to dość łatwo zweryfikować.
karolkarol pisze:
Dlatego wcześniej zapytałem czy czekasz aż się coś wydarzy?
Post: sob sie 08, 2009 11:40 am
Numer GG: 10018978
Witam ponownie
Jeździłem ostatnio troche i zauważyłem, żę moje problemy z chłodzeniem nie są chyba bardzo poważne bo przy normalnym stylu jazdy w chłodny dzień raczej nie ma problemu,ale jak przygrzeje słoneczko i postoje w korkach to potrafi skoczyć do 110 stopni.
Wisko już zamówiłem i w tygodniu biore się za wymiane.
Nakręciłem filmik jak zachowuje się to moje chyba uszkodzone visko:
http://www.youtube.com/watch?v=teZe8urgeB4
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn sie 10, 2009 10:07 am
karolkarol wisko masz raczej sprawne. przy zagrzaniu załącza się, słychać jak zaczyna powiewać no i nie obróciło się przy zgaszeniu silnika.
Nigdy tak nie będzie, że zablokuje się na sztywno.
Oczywiście jeśli łożysko jest walnięte to trzeba wymienić.
Ja mam jednak pytanie czy oby na pewno masz dobrze założony pasek klinowy, bo albo mi się zdaje albo nie jest założony na napinacz.
Post: ndz sie 16, 2009 12:17 am
Numer GG: 10018978
Nowe Visko jest już na swoim miejscu i różnica jest bardzo duża.
Przede wszystkim nie lata we wszystkie strony.
A druga sprawa to nie dało się go zatrzymać nawet przy 40 stopniach.
No i ten dzwięk.
Całkiem inaczej chodzi:))oczywiście na plus:))
Dziękuje wszystkim za pomoc [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
