Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 8:48 pm
Post: czw lip 23, 2009 10:33 am
Mam u siebie w samochodzi takie cuś własnie
Jest podłaczone kostką-przejsciówką do wiazki z badylka przy kierownicy pod obudową kolumny kierownicy jest przycisk-do nacisniecia kolanem chyba- prąd na tym cudzie techninki jesttylko niewiem jakie dokładnie są tego funkcje i pozatym dwa przewody oznaczone "Impuls 90/min+10/min-15/min Dachzeichen" i "konstant (funkgerat)" są niepodłaczone do niczego a trzy inne(id ace w jednej wiazce z zasilaniem są poprostu obciete i niemaja oznaczeń żadnych :( Moze ktoś ma jakąś wiedze lub dokumentacje tego urzadzenia
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... CN2003.jpg
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: czw lip 23, 2009 10:43 am
Tak mogły być wyposażane wersje taxi.
W razie "napadu" kolanem uruchamiany był alarm i auto błyskało awaryjnymi i brzęczało klaksonem ;)
Na youtube powinien być filmik z epoki i ten wynalazek w akcji.
W123 200 '82
Post: czw lip 23, 2009 12:08 pm
do tego juz dotarłem w bardzo skromnym briefie jest coś p wyłaczniku alarmu który miałby sie znajdować pod maską nic niestety niemam pewnie jest to zwiazane z odcietymi kablami potrzebowałbym schematu jakiegos by to przywucić do funkcjonalności
Post: czw lip 23, 2009 4:51 pm
To jest jakieś taksówkarskie zabezpieczenie. Ojciec miał podobną rzecz w budyniowym Passacie B5. Z tego co pamiętam to dało się to tylko wyłączyć poprzez zdjęcie klem z akumulatora.
BMW 728iA B+G '99
W210 E230 '97 - ojcowóz
EX: VW Vento '92 1.8B
W124 E250 Turbo Diesel '93
Post: sob sie 01, 2009 11:05 pm
w nowszych mercedesach w bagazniku jest ukryty wylacznik tego alarmu .
Post: ndz sie 02, 2009 4:32 am
Numer GG: 9682008
siekan pisze:
W107E21 pisze:
Więc jak ? Na chłopski rozum, kto montowałby przycisk ułatwiający wyłączenie alarmu w bagażniku skoro odpięcie klem zajmuje więcej czasu??
Post: ndz sie 02, 2009 9:54 am
KamilKamil pisze:
siekan pisze:
W107E21 pisze:
tu nie jest potrzebny chlopski rozum :)
widzialem taki wylacznik w 211 . a po co on tam jest ?
moze po to zeby nie zdjemowac klemy jak w aucie jest duzo elektroniki i wszystkie ustawienia sie resetuja.
a moze po to ze jest trudny dostep do klem jak np wlaczysz przez przypadek alarm na osiedlu w nocy?
zlodziej czy napastnik raczej nie bedzie grzebal i szukal tego w bagazniku wiec wg mnie jest to bezpieczne i logiczne rozwiazanie
