Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 11:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 28, 2009 7:40 pm
W wielu wskaźnikach pomiędzy wyświetlaczem i ścieżkami doprowadzającymi prąd jest guma przewodząca. Najczęściej wystarczy rozłożyć, wyczyścić, i złożyć spowrotem. Musi być jednak kliniczna czystość! ;)
Są wersje natomiast w których miękki celuloid z napylonymi ścieżkami jest przylepiony bezpośrednio do wyświetlacza. Tutaj pole manewru dla amatora bardzo się kurczy :evil:
W203 Kompressor
Post: czw lip 30, 2009 9:35 am
Wit pisze:
3. po włączeniu silnika?
Przepraszam niechcący wprowadziłem Kolege w błąd, jednak zapala się w moimencie uruchomienia startera...
Post: czw lip 30, 2009 7:50 pm
Janfocus pisze:
Wit pisze:
Zazwyczaj w sprawnym silniku uruchomienie startera jest równoznaczne z uruchomieniem silnika... ;)
Wskazanie powinno się pojawić PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU.
W203 Kompressor
Post: czw lip 30, 2009 8:16 pm
Gerri pisze:
Masz rację Gerri, aż zszedłem na dół sprawdzić, po włączeniu zapłonu pojawia się wskazanie po ok 1-2 sek. Dziś rano jak zapalałem i po przekręceniu zapłonu zapaliło mi się dopiero jak rozrusznik ruszyłem, to się zląkłem że jakieś głupoty wcześniej napisałem [zlosnik]
Jednak zapłon wystarczy... [zlosnikz]
Post: czw lip 30, 2009 9:19 pm
Janfocus pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Pzdr. ;)
W203 Kompressor
Post: pt lip 31, 2009 9:14 pm
koledzy przy okazji zapytam jaka tam wchodzi żaróweczka bo czeka mnie wymiana?
Post: pt lip 31, 2009 9:51 pm
bary123ce pisze:
Stary forumowicz, a taki leniuszek [oczko]
Jest na poprzedniej stronie (nawet nr katalogowy) ;)
W203 Kompressor
Post: pt lip 31, 2009 10:06 pm
No dobra, tu mnie masz [zlosnik]
