Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:32 pm
Post: śr lip 29, 2009 8:44 pm
Witam. Auto jak w podpisie.
Czy łożysko lewego koła przedniego mające luz(nawet niewielki) może mieć wpływ na wibrację na kierownicy przy predkościach około 100 do 120 km/h? Może te wibracje kierownicy są także przy niższych prędkościach ale trudno je wyczuć...
Strasznie mi zaczęły piszczeć klocki(niedawno wymieniane) - nie tylko przy hamowaniau ale także podczas jazdy-akurat przy lewym kole, przy prawym cisza. Felga lewa jest bardziej gorąca po jeżdzie niż prawa. Zaciski raczej sprawne. Aha i dwa dni temu felga właśnie lewa była pogięta i trzeba było prostować. Czy to może osznaczać kończące się Łożysko?
Pytam o to łóżysko bo już chyba wszystko sprawdziłem lub wymieniłem, albo zamieniłem: felgi, opony, zawieszenie, ukł. kierowniczy, geometria i zbieżność i już więcej nie mam pomysłów...
C126 500SEC 84r.
Post: śr lip 29, 2009 9:29 pm
Jeśli łożyska przedniego koła są ciche a luz jest niewielki to łatwo go wykasować. Grzanie się koła może być spowodowane złym stanem łożysk koła lub zatartym zaciskiem hamulcowym. Klocki raczej nie piszczą. Przyczyną piszczenia jest z reguły niewłaściwy montaż klocków.
Post: śr lip 29, 2009 9:42 pm
Witaj Pawle ja mam w124 i miałem straszne bicie jak hamowałem wymieniłem klocki zastały oczyszczone zaciski tam gdzie klocek pracuje i teraz jak reką odją może być że jest u ciebie wina klocka potrafią sie żle wytrzeć i klocek wchodzi już poza tarzce patrzac do stony łożyska rzeżbi rowek i to moze być przyczyna bicia przynajmiej u mnie tak było. pozdrawiam
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: śr lip 29, 2009 10:09 pm
HEJ.
Przy hamowaniu nie odczuwam nasilających sie wibracji. Podczas hamowania robi się głośniejszy pisk klocka hamulcowego jedynie. Bo jak jadę i nie hamuje też piszczy tylko ciszej trochę.. A może to właśnie łożysko piszczy??
C126 500SEC 84r.
Post: czw lip 30, 2009 1:51 am
Na początek wykasuj luz na łożysku, to nic nie kosztuje. [zlosnik]
Chociaż ja obstawiam coś z klockami...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw lip 30, 2009 9:40 am
Paweł Sopot pisze:
grzanie świadczy że albo trzyma zacisk i dlatego klocki piszczą także podczas jazdy...
Gdyby pisk był z powodu obracajacego się łożyska na piaście, to znaczy że sprawa jest bardzo niebezpieczna...
Wystarczy zdjąć koło wyjąć klocki i wszystko będzie jasne czy piszczą one i zacisk trzyma czy też łożysko...
Paweł Sopot pisze:
krzywa felga mogła wykończyć Ci łożysko
Post: pn sie 03, 2009 4:47 pm
Oj u mnie także piszczą klocki(mam nadzieję,że to one) ale przy 120km/h także występuje drżenie koła kierownicy.Narazie zrobiłem hamulce tył bo piszczały także podczas jazdy (grzała się felga tylna) a teraz w wolnej chwili sprawdzę przód to dam znać.Na pewno przydadzą sie Wasze podpowiedzi , jak tylko się z tym uporam to dam znać
W123-200D 79' ex
W123-240D 80' ex
W124-250D 87' ex
W210-290 TD 97' ex
W126 260 SE 87'obecnie
Post: wt sie 04, 2009 12:31 pm
Drżenie kierownicy prawie wyeliminowałem - okazało sie ze opony także były krzywe (stwierdzono to dopiero w trzeciej wulkanizacji). Opony zostały prawidłowo ustawione przechodząc test drogowy - taka maszyna :) Oczywiście w międzyczasie byłem na tescie amortyzatorów - ok i teście zawieszenia - luz na sworzniu wachacza mocowanym do nadwozia (Febi 08851) wymienianym pół roku temu:(
Poza tym chyba jeszcze zacisk trzyma bo hamulce nadal piszczą po rozgrzaniu...
C126 500SEC 84r.
